查看: 6149|回复: 37
电机绕线,2212单线版
发表于 2013-3-21 09:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机之前推油门到一半的时候卡顿,然后就停转,不爽,重绕之;
因为没有和原先规格一样的漆包线,所以手头上有什么就用什么,这次绕的是1400KV,线是0.57mm的,太粗所以只能绕成单线的。
绕完测试觉得还不错。
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:12 | 只看该作者
发表于 2013-3-21 09:15 | 只看该作者
利害啊,一直不会绕
发表于 2013-3-21 09:34 | 只看该作者
不是无刷云台用的电机啊?
发表于 2013-3-21 09:35 | 只看该作者
高手一个
 楼主| 发表于 2013-3-21 09:37 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2013-3-21 09:34
不是无刷云台用的电机啊?
这次只是绕的普通固定翼用的电机而已
发表于 2013-3-21 09:55 | 只看该作者
这是啥东东
发表于 2013-3-21 10:01 | 只看该作者
单根线绕组电阻会比较大,铜耗大,无用功多些,这种粗线应该试试双线或者三线绕线
发表于 2013-3-21 10:25 | 只看该作者
牛B 啊。。。
发表于 2013-3-21 10:50 | 只看该作者
以前玩四驱车的时候饶过,不知道是不是同样的方法去饶?
发表于 2013-3-21 11:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-21 12:41 | 只看该作者
你的电路知识还是要补一补,我这单线比原来四线的总截面直径还要大,用电表测单线的电阻只有原来的一般
发表于 2013-3-21 13:10 | 只看该作者
可是双线并绕可以继续降低电阻呀。当然,本来粗线的电阻就很小,我只是建议而已~
发表于 2013-3-21 13:12 | 只看该作者
单线能达到的槽满率肯定更好,铜截面积越大,电阻肯定越小。
目测楼主这电机还有空间,可以用更粗一点点的线哈。
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:13 | 只看该作者
问题是这么粗的线只能绕进去一根了,两根并绕的话只能绕进去5圈了,这样KV值就不适合了
 楼主| 发表于 2013-3-21 13:15 | 只看该作者
目测楼主这电机还有空间,可以用更粗一点点的 ...
满槽率的确还可以提高,估计还能用0.6mm的线绕进去,而且我现在用的漆包线质量还不够好,下次找点音响级别的无氧紫铜线试试
发表于 2013-3-21 15:32 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-3-21 13:15
满槽率的确还可以提高,估计还能用0.6mm的线绕进去,而且我现在用的漆包线质量还不够好,下次找点音响级别 ...
你不是要拆你们家的音响吧,呵呵
 楼主| 发表于 2013-3-21 19:01 | 只看该作者
merven 发表于 2013-3-21 15:32
你不是要拆你们家的音响吧,呵呵
我还真的从家里的音响的分频器里拆了四组线圈出来,不过都太粗了,不合适。
发表于 2013-3-21 21:09 ——“来自手机” | 只看该作者
单线效力最好,单根粗线只能手工绕,所以价钱便宜的小电机都是同一归规格的细线多根绕制。
发表于 2013-3-21 22:43 | 只看该作者
高人啊,你试试拆个Edifier 的试试,这个品牌音响不错,估计线应该也不错吧
