查看: 3875|回复: 26
er11刀杆怎么套到电机轴上
发表于 2013-3-21 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问大家的er11刀杆是怎么套进电机轴的?我买的是过盈热安装的,说是要高频加热到300度套进去,我试过放到开水里煮不行,直接放火上烤会不会烧坏刀杆呢?不知道直接用电烙铁加热行不行?有些人建议把电机接上电源用砂纸磨,但怎么才能保证磨的精度呢?要用多少目的砂纸呢?我怕把轴磨粗糙了更装不进去。我学校有学生练习用的车床,不知道那种车床能不能直接把轴车掉0.02mm的精度呢?如果可以的话可以找同事帮忙加工下。
发表于 2013-3-21 21:35 | 只看该作者
根据你的条件还是用烙铁试试,不主张动用车床。
发表于 2013-3-21 21:38 | 只看该作者
下油锅
以前丝杆进不了座子,,,我是砸进去了。。。后来发现取不下来。。。然后再也不这么弄了。。
现在是用细砂纸圈在上面慢慢打一下。。直到能很紧的套入。。
发表于 2013-3-21 21:45 | 只看该作者
把电机接上电源用细砂纸磨,要轻,压上去力度要均匀,顺便说下2丝的尺寸很小的,用砂纸用力磨几下就会磨掉2丝了。
发表于 2013-3-21 21:50 | 只看该作者
车床就算了,就2丝,打表都不一定。
 楼主| 发表于 2013-3-21 21:51 | 只看该作者
谢谢各位的回答,烙铁加热我怕套进去后拿不出来,而且很难保证加热后就能很轻易塞进去,这么一个滚烫的东西还不真好压,不小心手要掉块皮。请问用砂纸磨的话要用多少目的砂纸呢?我现在手上的砂纸好像很粗,不知道在装修市场或者五金店能不能买到比较细的。
发表于 2013-3-21 22:02 | 只看该作者
砂纸才是正解,你上了车床,我可以保证直接就车废了!不管你用的是几万的车床,也不管是多么牛逼的技工。
发表于 2013-3-21 22:04 | 只看该作者
螺旋测微器量下主轴是否8.00。刀杆是负0.02mm公差的话,直接敲进去。主轴轴尾部垫块铝,刀杆要先旋入一个螺帽.
 楼主| 发表于 2013-3-21 22:10 | 只看该作者
silk 发表于 2013-3-21 22:04
螺旋测微器量下主轴是否8.00。刀杆是负0.02mm公差的话,直接敲进去。主轴轴尾部垫块铝,刀杆要先旋入一个螺 ...
请问刀杆先旋入一个螺帽是什么意思呢?
发表于 2013-3-21 22:26 | 只看该作者
同意
发表于 2013-3-21 22:35 | 只看该作者
不旋入螺帽,直接敲进去的时候螺纹会花
发表于 2013-3-22 07:58 | 只看该作者
使用台钳慢慢压入,,,,,,,,,
发表于 2013-3-22 08:03 | 只看该作者
建议还是采用加热吧,买瓶酒精点火烤的时间长一些,应当温度可以达到没问题
发表于 2013-3-22 09:26 | 只看该作者
放电烤箱里烤一下,调到200度。我就是这么干的,轴承也如此,好像没把油烤干。如果还想着往下取,那就不知道了。中间顶个螺丝,然后用拉马往下拽,不知道行不行。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 10:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 10:55 | 只看该作者
砂布磨靠谱,我就是这么弄的
发表于 2013-3-22 11:37 | 只看该作者
我的是 电机放冰箱 级冻几小时  刀杆直接煤气炉烧 直接轻松就进去了 不过想拔出来就难了
发表于 2013-3-22 11:47 | 只看该作者
hnyqp 发表于 2013-3-22 10:40
用电磁炉加热行不行?
支持这个,我见过很多用电磁炉加热,就电磁炉上放个铁板再放轴承,这样轴承不够紧~!
发表于 2013-3-22 12:38 | 只看该作者
直接放在电炉子上加热既可以。旋转着加热。对刀杆没有丝毫影响。
