查看: 1371|回复: 10
这种套套带润滑剂?怎么使用? 里面怎么和棍棍配合? 外面怎么。。。
发表于 2013-3-21 22:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看学名 叫自润滑,,
和光轴轴承又不一样,,  怎么固定? 有细节资料图片的TX 请发些上来科普一下
印象中shiyan前辈倒是把玩过的
发表于 2013-3-22 07:05 | 只看该作者
钢背复合轴套     特别适用于重载低速下的旋转运动,摇摆运动以及经常在载荷下启闭而不易形成流体润滑的部位;在边界润滑条件下可以长期使用而不用加油保养,而过程中加油可使轴承的使用寿命得以更多的延长;其表面的塑料层在轴套成型加工时可留有一定的余量,压入开孔后可自行加工,以达到更好的装配尺寸。
安装方法和装铜套一样   压入孔内紧配合即可。
 楼主| 发表于 2013-3-22 09:52 | 只看该作者
有点笨 发表于 2013-3-22 07:05
钢背复合轴套     特别适用于重载低速下的旋转运动,摇摆运动以及经常在载荷下启闭而不易形成流体润滑的部位 ...
班长真早啊
这个用在光轴滑块上有没有可能?
(如果替换直线轴承,这个和滑块有办法固定吗?)
发表于 2013-3-22 10:30 | 只看该作者
发表于 2013-3-22 10:34 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-3-22 09:52
班长真早啊
可以把滑块内的直线轴承换成镶石墨铜套,但这种铜套是非标准的,需要定制。
只有偶尔能找到内径20外径32长42的铜套正好可装进20的滑块箱体内。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 10:36 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-22 10:39 | 只看该作者
顶楼贴图的套子 不适合用吗?
自己玩,一般也用不了几个,定做就不必了
发表于 2013-3-22 10:47 | 只看该作者
这种铜套内只是涂了一层类似不沾锅内的涂层,外圈为钢制,估计使用频率不高的话也可以凑合用
 楼主| 发表于 2013-3-22 11:50 | 只看该作者
只有偶尔能找到内径20外径 ...
石墨铜套 和滑块 只能靠紧配吗?
直线轴承两端好象有露出滑块外面的卡簧槽
发表于 2013-3-22 21:14 | 只看该作者
茶壹杯 发表于 2013-3-22 11:50
石墨铜套 和滑块 只能靠紧配吗?
直线轴承两端好象有露出滑块外面的卡簧槽
我也只是在偶然的情况下才发现可以配到内径20的镶石墨铜套的。记得直线轴承的外径正好是32,长42。恰好可以装在直线轴承座内。但是,到目前为止我还没有买。
发表于 2013-3-23 12:03 | 只看该作者
楼主忽悠人
