查看: 4769|回复: 26
数控铣床步进电机失步的原因
发表于 2013-3-22 01:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
铣床用的步进电机,发现有时有失步现象,请教大家除了机器本身的原因,外部原因会是什么? CPU太旧,电压不稳,振动什么的,还有什么原因?内部原因又会是什么呢?
谢谢大家
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:26 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 09:32 | 只看该作者
无外乎,,1,干扰,,,,,2,步进选型过小,或者驱动能力差,,,3,转速过高,力矩衰减了
发表于 2013-3-22 09:36 | 只看该作者
总结的真好。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 09:47 | 只看该作者
山林布衣 发表于 2013-3-22 09:39
2和3其实就是电机力气小,丢步了
所以很多人最后用86电机,就是因为86电机力气大
2  3  虽然结论都是力气小了。。
但是还是有差别的。。
2,主要的意思是步进本身的能力都不行。。
3,主要说的意思是,步进选对了,甚至还超过了标准要求,但是设计的时候丝杆导程选的太小,,,结果导致整个系统要运行在既定速度的时候,,步进就不得不超速非常多的运行,直接导致力矩衰减厉害,,因为一般的步进,只能在几百转内保证力矩输出。。。
还有一个,,驱动的性能,,差别很大,,同样的电机,,在不同驱动上表现非常明显,,,TB6560稳定跑F2000的话,,如果用日本100V的驱动器,,跑F4000都不算难事。。
发表于 2013-3-22 09:48 | 只看该作者
哈哈,,6楼你已经说了。。。那我7楼白回复了。。。
其实没白说,,你既然用了减速,,当初就得考虑把减速的一轴用导程大一点的丝杆。。。呵呵。。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:53 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 09:54 | 只看该作者
用电机+同步轮,速比1:3。电机计算好真好脉冲数,电机速度不用快 3倍,我Y轴1:2.
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
山林布衣 发表于 2013-3-22 09:53
是的,一般来说,步进电机,每分钟转速不能超过300转/分钟,这个数值是我自己琢磨出来的,可能具体电机有 ...
恩,,我也是按这个标准在计算。。
所以那个准备改的车床里,,丝杆选的导程10和12的,,这样可以保证系统最高速运行的时候,,步进速度能控制在三四百转。。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 09:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-22 09:58 | 只看该作者
系统的理论最高速度,已经定死了 丝杆和转速的乘积。。
除非你降低这个最高速度,,否则任何减速机构,或者小导程丝杆,,,最终都需要步进增加转速来弥补。。。
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 10:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-3-22 10:59 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-22 13:58 | 只看该作者
谢谢大家指点。
我总是Z轴失步,这有什么必然原因吗?
谢谢
发表于 2013-3-22 20:27 | 只看该作者
看来只好灌水升级,再看楼主的神作了
发表于 2013-3-22 20:30 | 只看该作者
我是新人,还要好好向前辈学习
