查看: 914|回复: 5
fbl100舵机卡舵,求解。。
发表于 2013-3-23 19:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制螺距的舵机,炸了一次后就卡舵了,接电电机先是直接打到最高,卡住三秒然后又向上打到最低,又卡住,这下是永久卡舵了,摸摸电机烫的不得了,只得拔电。。测试过其它舵机,发现接口是好的,又拆开舵机把碳膜擦了一遍,接上还是卡舵,舵机外观正常,没什么元件脱落的现象,这到底是什么问题。。
发表于 2013-3-23 20:04 | 只看该作者
手转 舵机齿卡不
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:30 | 只看该作者
RE: fbl100舵机卡舵,求解。。
暴躁的土豆 发表于 2013-3-23 20:04
手转 舵机齿卡不
直线舵机。。
貌似找到原因了,接触碳膜的触片被压了进去,接触不到碳膜了,我把触片弹了回来,估计就能用了,不过还没试。。。
 楼主| 发表于 2013-3-23 20:43 | 只看该作者
搞定了,原因是把触片炸离碳膜了,压回去就好了
发表于 2013-3-23 21:43 | 只看该作者
齿轮里面进了沙子,那天我和模友去飞就是有颗很小的沙子导致舵机卡
发表于 2013-3-23 22:11 | 只看该作者
fbl100还好飞吗,高频头配合d7还好用啊??
