查看: 3155|回复: 22
大家帮忙看看我的华科尔SCP为何无法起飞
头像被屏蔽
发表于 2013-3-24 14:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-24 14:46 ——“来自手机” | 只看该作者
舵机齿扫了。
发表于 2013-3-24 14:52 | 只看该作者
都上等兵了还能问出这样的问题?
我的飞机跌了一下后,马上就无起飞了,将油门推尽都无法起飞。应该是主轴移位了,参照本坛帖子恢复即可。发现一个奇怪现象就是遥控器没有动,舵机马达会响,这个正常,就是这样的,陀螺仪在指挥舵机找平衡呢。并且舵机不能右侧飞的。 这个没看明白
还有主翼有高低现象比较明显。参照坛内小鸡调机贴调整
发表于 2013-3-24 15:13 | 只看该作者
检查主轴有无上下串动。。。如果有,再检查是固定环移位,还是大齿移位。
发表于 2013-3-24 15:47 | 只看该作者
孙悟空530 发表于 2013-3-24 14:52
都上等兵了还能问出这样的问题?
我的飞机跌了一下后,马上就无起飞了,将油门推尽都无法起飞。应该是主轴 ...
请问主轴移动的贴子能给个连接吗,搜索不到,麻烦了
发表于 2013-3-24 16:06 | 只看该作者
发表于 2013-3-24 17:00 | 只看该作者
根据楼主描述。可能有2个原因造成的
第一。舵机扫齿了。检查方法。打开熄火开关,上下推油门摇杆。听听有没有咔塔,咔塔的声音。正常声音都是兹兹响的。要是舵机扫齿只能更换舵机了。唉。比较坑爹。舵机齿没的卖了。
第二,就是大齿盘下滑了。大齿本来是卡在主轴上的。顶在主体主轴轴承上的。要是下滑了。负螺距就会增加很多。所以你也飞不起来。解决方法只要按住旋翼头。把大齿盘推上去即可。直到不能上下移动位置
发表于 2013-3-24 19:27 | 只看该作者
http://www.hmjyz.com/a/6tongrume ... /2013/0112/363.html  传送门 我嘞个擦 传送门
发表于 2013-3-24 19:52 | 只看该作者
我想舵机已齿扫,又被坑了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-25 10:00 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-25 10:25 | 只看该作者
babboyshi 发表于 2013-3-25 10:00
你说得没有错,是第二个。这么差的SCP。我还没飞起就就这样了。唉
可以很负责的告诉楼主。scp是我飞过性价比最好的小6通。非常耐摔。当然前提是找个大草坪。并且炸鸡前熄火。我还用它练翻。炸鸡无数次。只断过尾杆。目前就坏过尾杆。脚架(天生脆。换的最多)。头罩(胶带伺候),一个舵机扫齿(新手飞的。带油门炸的,我自己从未扫过)。另外更换过一个主电机和尾电机,大桨一副。目前已经100多起落了。用的原厂电机。改了无刷估计就没那么耐炸了。我打算用它练倒飞4面悬停和航线,炸鸡成本比450低多了。
发表于 2013-3-25 11:16 | 只看该作者
飞机哎 哪有摔不坏的,scp已经很耐摔了。
发表于 2013-3-26 09:01 | 只看该作者
原厂电机的SCP还是比较耐炸的。炸鸡后大齿下移甚至脱离主轴实际上可以泄力来保护主轴,据说无刷电机带油炸鸡有时能够扭断主轴,所以主齿移位不是坏事,复一下位就行了。新手阶段这种事很正常,与jj质量没关系。
发表于 2013-3-26 10:22 | 只看该作者
新手学习一下
发表于 2013-3-26 11:09 | 只看该作者
各位DD都已经讲的很明了
一句话:没有什么产品是绝对耐摔,只有相对的
这款JJ总的来说:除了摔机扫齿外还是不错的!
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-26 16:39 | 只看该作者
学习,学习,学习
发表于 2013-3-26 16:47 | 只看该作者
华的舵机扫齿是出了名的,拆过多级都知道那个齿很细很小,不改进舵机扫齿永远谁玩华机最大的痛了,scp相对于mcp舵机齿无任何改进,唯一区别是电路移动至主板舵机便宜了,还是一样不耐炸,不想扫齿的如fbl100或者80(直线舵机),还有泉速的nano cp,和scp一样都是小鸡,舵机基本不会扫
发表于 2013-3-26 19:11 | 只看该作者
潜水学习。。。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
