查看: 753|回复: 0
求教好盈奔腾18a电调设置问题
发表于 2013-3-24 22:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人菜鸟,和朋友交流电机和电调设置时候,有几个问题想不明白,特拿出来咨询各位,请指点一下:
1、好盈奔腾18a电调+朗宇x2814kv700的电机,设置进角是大进角还是小进角?怎么设置进角?这个组合用1147桨叶如何?有1238桨叶可以用吗?3s电池
2、好盈奔腾18a电调+4822kv690盘式电机,设置进角是大进角还是小进角?这个组合用1147桨叶如何?有1238桨叶可以用吗?3s电池
3、都说4822电机是大负载的电机,如果不载重的话,四轴机架1.7kg以下的,不会飞的很稳,配合1238桨。反而不如上x2814电机+1147桨稳定。这是真的吗?
4、如果我朋友作为平时飞行使用,偶尔挂狗航拍的话,这两种配置,那种更合适?当然,都是3s电池的情况下。
问的挺多,麻烦各位解答一下了。谢谢。不仅我一个人求教这些问题,周围几个朋友手里有玩四轴的,这也不太懂。我代替他们谢谢楼下回答的各位了!
