查看: 1469|回复: 8
如何调整多轴电机平衡?
发表于 2013-3-25 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴飞行器,总是对角电机发烫,这么才能把电机都跳到水平?,给点好的办法吧
 楼主| 发表于 2013-3-25 00:21 | 只看该作者
沙发自己做起来
 楼主| 发表于 2013-3-25 23:09 | 只看该作者
问题问得有些不对么?
发表于 2013-3-26 02:06 | 只看该作者
dingshanahi 发表于 2013-3-25 23:09
问题问得有些不对么?
不是问的对不对,是大部分玩家都睡觉见周公去了~
发表于 2013-3-26 08:31 | 只看该作者
同问。我也发现这个问题
发表于 2013-3-26 09:55 | 只看该作者
你先看看电机是不是个别旋转阻力大。炸机后常见。
发表于 2013-3-26 11:36 | 只看该作者
对。然后再检查水平。
 楼主| 发表于 2013-3-27 13:58 | 只看该作者
第一步做过了
现在就像知道怎么确定4个电机水平
发表于 2013-4-11 18:10 | 只看该作者
中心板问题,对角提起两电机掂量掂量,然后再换另一对掂量掂量,你一定会发现有什么不一样的
