查看: 3471|回复: 19
T8FG设置油门、螺距曲线彻底让我崩溃了!
发表于 2013-3-25 09:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
情况如下:
控没有任何设置的初始情况下
1、设置电机行程发现油门杆反向,就在H/W下设置油门杆J3反向。油门杆拉J3最高电机通电,听到正常提示音后拉最低听到3声正常设置提示音(30C电池),油门行程正常设置完成。
2、组装450完成,进油门曲线设置,发现推动油门杆J3时油门设置行成反向了。就是油门杆J3在低点时油门曲线实际在最高点,推动油门杆J3向上时,曲线实际是从高点走向低点。
3、这时我设置油门曲线反向。就是把原设置油门曲线为0的改100,原100的改0.(其间螺距曲线也相应反向修改)
4、电机接电,提示音又不正常了!
5、这时把以前反向设置的油门杆J3设置正向,再电机接电,开机提示单正常!
我晕,怎么会在开机时油门、螺距曲线在最高点才正常呢?
应该是开机时油门、螺距曲线都在最低点能正常啊。
发表于 2013-3-25 10:25 | 只看该作者
LZ的T8FG那156页的说明书看了几遍了?假如还没看,那继续看说明书吧。
发表于 2013-3-25 10:31 | 只看该作者
H/W不用动的
油门反向用reserve的thr
倾斜盘运动反向用swash 的afr的负值
发表于 2013-3-25 10:35 | 只看该作者
楼主太神了,
发表于 2013-3-25 10:46 | 只看该作者
还是先把说明书看看吧
发表于 2013-3-25 11:00 | 只看该作者
不知道说什么好了
发表于 2013-3-25 11:10 | 只看该作者
你的设置会要命的
发表于 2013-3-25 11:11 | 只看该作者
H/W油门反向不是不可以,但是油门曲线和螺距曲线都是反过来设置了。推油门,看看那个线是怎么动的就知道怎么设置了。
 楼主| 发表于 2013-3-25 11:35 | 只看该作者
yyqop01 发表于 2013-3-25 10:31
H/W不用动的
油门反向用reserve的thr
感谢!
其实就是3通道设反向就解决了。
动H/W是不对的。
嘿嘿。
发表于 2013-3-25 12:09 | 只看该作者
老衲笑而不语………………字数…………………………………………
发表于 2013-3-25 12:28 | 只看该作者
黑白猫问题,能用就行,管他呢?!
发表于 2013-3-25 13:30 | 只看该作者
超级反向手,顶一个
发表于 2013-3-25 13:43 | 只看该作者
这下研究透了
发表于 2014-8-6 00:02 | 只看该作者
升降舵微调坏了,哪里修?各位帮帮忙!
发表于 2014-8-6 08:56 | 只看该作者
你这不能不反啊
发表于 2014-8-6 09:10 | 只看该作者
发表于 2014-8-6 10:18 | 只看该作者
这遥控器肯定不是楼主的,是他仇人用的
发表于 2014-8-6 10:57 | 只看该作者
搞不懂为什么这么多遥控器的油门都是默认反向的,我曾经就中过招
发表于 2014-8-6 16:02 | 只看该作者
还是我的中文刷机版DEVO-10用起来爽。至少中文我还认得几个,不像阴文   鸡本不懂。。。。
发表于 2014-8-7 07:39 | 只看该作者
楼主是不是把摇杆设成反向了?我的也是反的刚开始,但不是在最左面那个菜单设置。
