查看: 8264|回复: 25
恒龙消防船~ 大改造(持续更新)
发表于 2013-3-25 21:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
更疯买了 恒龙消防船~~    放了2次   轴系漏水了~   “狗骨头”滑丝了~~
全拆了  更换2.4G 控+接收器~~~
更换新的轴系~~
拆吧  拆吧~~     看见中间的IKEA鼠标垫了吗?
下回预告:虾哥5W转不振轴系电机座    无刷电机   好盈 电调~   全船水冷~~~    敬请期待~~~~~~~~
发表于 2013-3-25 21:58 | 只看该作者
我改了条,用的原来的轴,两头加喇叭口装轴承, 管里灌黄油,自己车了个联轴器,今天测试了半个多小时,一点都不漏水比较满意。用的是6 V电瓶,原来的 380 电机,改了水冷,感觉没必要,电机和320 A的电调一点都不热。下步是怎么解决船不稳的事情了。
发表于 2013-3-25 23:37 | 只看该作者
建议船体内部用泡沫棉密封
 楼主| 发表于 2013-3-26 09:16 | 只看该作者
lvbing 发表于 2013-3-25 21:58
我改了条,用的原来的轴,两头加喇叭口装轴承, 管里灌黄油,自己车了个联轴器,今天测试了半个多小时,一点 ...
我也换过 电调  跑一圈下来  电机烫的厉害~~
发表于 2013-3-26 16:05 | 只看该作者
这船还是改双发好!无刷动力大了可能会翻!
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:47 | 只看该作者
虾哥的东西一向都是毒P而著称~~
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:48 | 只看该作者
凌乱的走线~~~~
凌乱的走线~~~~
 楼主| 发表于 2013-3-27 23:49 | 只看该作者
原厂的 舵机柱子 无法原装位标准舵机~     偷了一根柱子    用了一根拉结筋   呵呵~~~
发表于 2013-3-28 08:41 | 只看该作者
这个船没必要用标准舵机,用9克的就够用了。
发表于 2013-3-28 10:12 | 只看该作者
原厂的轴系胶是不是环氧胶??怎么清理掉比较好??
发表于 2013-3-28 10:48 | 只看该作者
先用电烙铁加热铜管,完了就可以抽出来了,最后要多大的眼用钻头钻个就可以最后在上胶固定 ,704做防水,我是这样弄的。
发表于 2013-3-28 10:51 | 只看该作者
这个船用无刷和虾的轴系,我个人感觉是高射炮打蚊子,大才小用了呵呵,用原来的380 电机,做水冷,换轴系,换320A的双向电调,就应该很不错了,毕竟是跑不快的玩意。要是楼主这样弄早晚是要翻船和进水的呵呵
发表于 2013-3-28 10:53 | 只看该作者
你用的电压是6 V的电瓶吗,我用的是这个,用铜管缠饶电机上做哦水冷,一点也不热,
 楼主| 发表于 2013-3-28 11:22 | 只看该作者
嗯 6V 电瓶~~~~~~~~~~~~~~跑一圈下来  电机烫的厉害~~
发表于 2013-3-28 13:52 | 只看该作者
电机做水冷了吗?
 楼主| 发表于 2013-3-29 23:53 | 只看该作者
lvbing 发表于 2013-3-28 13:52
电机做水冷了吗?
外传 无刷电机 配的虾哥电机架~~
发表于 2013-3-30 09:44 | 只看该作者
p1133 发表于 2013-3-29 23:53
外传 无刷电机 配的虾哥电机架~~
是你没看明白还是我没说明白呢, 我用的是原船的380 电机呵呵
 楼主| 发表于 2013-3-31 10:46 | 只看该作者
我知道~~~        我就说我的原船 380 跑一圈下来很烫~~~
 楼主| 发表于 2013-3-31 10:50 | 只看该作者
原来的    舵机拉杆有矿量~  重新优化了一下~~~~~~~~~~~
