查看: 1285|回复: 10
请问小铣用多少螺距的丝杆比较合适?
发表于 2013-3-26 10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2mm?4mm?5mm?
为了保证高精度,是不是应该选小螺距的?为什么市面上大多的滑台都是5以上的螺距?
发表于 2013-3-26 11:07 | 只看该作者
直径多少?你的是滚珠丝杠还是梯形丝杠,如果是滚珠的选择5  是梯形的选择4
发表于 2013-3-26 11:08 | 只看该作者
以步进电机为例,丝杆螺距和步进角及扭矩都要考虑,大螺距需要大扭矩,小螺矩又影响速度,还有就是要避免脉冲数是小数点的。
发表于 2013-3-26 11:45 | 只看该作者
T型丝杆牙距4mm用着很适合的说~
 楼主| 发表于 2013-3-26 12:00 | 只看该作者
1602丝杆如何?
速度无所谓,主要保证精度
 楼主| 发表于 2013-3-26 16:26 | 只看该作者
您文章中的中文字数太少了!
发表于 2013-3-26 17:20 | 只看该作者
学习中. 呵呵~
 楼主| 发表于 2013-3-26 23:58 | 只看该作者
学习中。。。。。。。。。
学习中。。。。。。。。。
发表于 2013-3-27 08:49 ——“来自手机” | 只看该作者
看看加工中心就知道了,大螺距大直径才有真精度。
 楼主| 发表于 2013-3-27 09:06 | 只看该作者
大螺距,步进电机怎么解决呢?
