查看: 1134|回复: 10
SU35 PNP配置请问配多大的电池合适,最好通用于90机型
发表于 2013-3-26 23:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备配台SU35,最近在选择电池。貌似官方推荐的是用6S 4000ma的电池。但我也看到有人用5000ma的电池。为了以后电池的通用性。所以来请教一下各位前辈。
通用于一般的90涵道飞机。这两者可以共用一个大小型号的电池吗。选择多大的为好(当然也要考虑到跟飞机的协调性。不能一味的追求时间)。比如飞翼的90 F18或台风可能是我的第一个90涵道机型。如果有了SU35的电池。那以后上新机压力也就要小些了。电池能够通用,可以省不少钱呢。省下的钱又可以入新机机了。呵呵。
另外如果有更好的电池推荐。也请大家给个参考。现在我的小电池一直用的格式的。感觉还行,不过格式的电池有点小贵,看好花牌。其它选择貌似也没了。DUPU不知道大电池如何,可不是为了打广告哈。纯属探讨。也想找到个可靠的电池品牌一直用下去。谢谢大家咯。。。
发表于 2013-3-26 23:14 | 只看该作者
S35可以求助河马哥  他是专家
发表于 2013-3-26 23:27 | 只看该作者
苏35PNP版,适合用640-800克左右的电池,无需配重。640克的顶到最前面,重的适当靠后放(电池舱够大),重心对即可。
本人使用植物牌R版4200mah 35C电池,包含接头重量是640克。这个尺寸的电池也适合大多数的90级别涵道机,实际放电能力能到120A以上。
 楼主| 发表于 2013-3-26 23:54 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2013-3-26 23:27
苏35PNP版,适合用640-800克左右的电池,无需配重。640克的顶到最前面,重的适当靠后放(电池舱够大),重心对 ...
河马兄你的SU35用这样的电池能飞多久?飞其它90机型能飞多久呢?
发表于 2013-3-27 00:15 | 只看该作者
一般是3分钟左右,平均70-80%油门,落地后电压3.7-3.8之间。
发表于 2013-3-27 16:27 | 只看该作者
我也是选择的花牌4200电池!看了很多家,最终还是选择这个电池,重量和放电都很合适,加上之前一直用花牌的4S,2200,很好用!
发表于 2013-3-27 21:52 | 只看该作者
我是LOGO600、SU35、F18通用一种电池:6S-4000
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:35 | 只看该作者
谢谢各位。我也决定用4200的了。但是我想问一下。如果用5000ma的电池会怎么样。
用5000ma容量大。可能会飞的更久一些。但同时也增加了重量,我看了一下。大概会增重160g左右。那么。飞机重了,耗电相对大。时间又会损失,同时飞机重。对降落压力又要大点点。所以从各方面权衡,用4000ma左右的电池对用5000ma的电池更合适是吗。(这里只是作为学术讨论一下,嘿嘿),同时5000ma电池要贵些。哈哈哈
发表于 2013-3-27 22:45 | 只看该作者
用5000ma容量大。可能会飞 ...
5000的电池我没找到性价比合适的,不是重了,就是价格太高,还有放电C数不够的!我看了双天的、花牌的、格式的,其他的不看也罢!电池重160克,绝对对飞行性能影响很大!我当年飞环球飞双发F22,两块2200,3S爽飞,两块2600,3S几乎就起飞不了了!重量没差多少,但是影响巨大!
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:58 | 只看该作者
狮子鱼王 发表于 2013-3-27 22:45
5000的电池我没找到性价比合适的,不是重了,就是价格太高,还有放电C数不够的!我看了双天的、花牌的、格 ...
恩。谢谢了。我也是怕重了。但是5000ma高C数的也有。格式用来飞700直机的电池。有一个是45C的。有一个是60C的。不过就是价格嘿贵。不划算。。
另外想请教一个你跟河马兄。SU35现在的动力系统貌似大多还是用的PNP配置。但是夏天来了。PNP配的是55A的电调。这个是不是有点不安全哟。我有点担心小了。因为我飞的又比较暴力。是否有必要自己换个80A的。还有就是SU35的舵机。就用原装的,没有特别要求吗?
发表于 2013-3-28 10:19 | 只看该作者
cclei 发表于 2013-3-27 22:58
恩。谢谢了。我也是怕重了。但是5000ma高C数的也有。格式用来飞700直机的电池。有一个是45C的。有一个是6 ...
65C的电池,恐怕电调、电机受不了!而且电池很容易鼓,满电保存一个晚上有时都会鼓!
有条件换大电调肯定好,更安全一些,但是因为电机不是很吃电,原装的电调足够了!
舵机不一定换,但是原厂延长线建议更换,我的副翼左侧和水平右侧的延长线接头都是虚焊,还有一个头是断开的,建议都更换,舵机换成金属齿的肯定更好,更耐用,原厂的东西就是将就用!
