查看: 1040|回复: 8
求助!花牌电池压降!
发表于 2013-3-28 11:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了两块花牌6S30C1300毫安
飞450,电机是6S花牌1880KV,铂金40A
没有充放过,充满电一推油就3.7V报警!压降这么大啊?是不是没激活的原因?两块电池都是,压降大
用哪个BB响设置3.7V报警
发表于 2013-3-28 13:28 | 只看该作者
把引出线接万用表试试,看是电池不行,还是装置卡死了
 楼主| 发表于 2013-3-28 16:18 | 只看该作者
应该不是检测问题,因为咋低转速的时候,动尾巴降转很厉害!
发表于 2013-3-28 22:16 | 只看该作者
问题是你两块电池都是,说明不是电池的问题。还是看看电机啥吧
 楼主| 发表于 2013-3-29 11:49 | 只看该作者
感觉是电池的问题,因为转速高了,10多秒电调就降低功率输出了!我现在正在进行充放激活
发表于 2013-3-29 15:44 | 只看该作者
加油弄吧,估计不好整
发表于 2013-6-10 09:37 | 只看该作者
这个电池不能用来飞450吧?6S电压那么高,那电流肯定高很多了。反而C数和容量却比一般的3S 2200ma 小。当然一推油门就报警了。锂电池过流都这样
发表于 2013-6-11 18:56 | 只看该作者
猫鼬 发表于 2013-6-10 09:37
这个电池不能用来飞450吧?6S电压那么高,那电流肯定高很多了。反而C数和容量却比一般的3S 2200ma 小。当然 ...
6s电池电压高了,电流应该是降低
发表于 2013-6-11 21:20 | 只看该作者
你看看你的电机安装正确吗 这个情况我在固定翼上遇到过  不是电池的原因 和电机安装有问题 我的估计是电机安装的时候 螺丝顶到里面的漆包线了
