查看: 954|回复: 4
求助,iosd安装问题
发表于 2013-3-28 17:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天刚到iosd模块,看安装视屏不是太懂,求解CAN 线和WKM那个口连接 是八轴6S电池图传是罗美的1.2G。如果iosd接6S电池,图传那头咋接
有懂得前辈给讲解下,有安装图最好
发表于 2013-3-28 17:44 | 只看该作者
我也是1.2G的,建议OSD独立供电,这样你的图传就可以用OSD输出的12V电供电了,反正1.2G图传都得3S独立供电,倒不如让图传跟OSD一块供电,简单方便,这样供电OSD电压仍然能够显示动力电压。(前一阵子不知怎么我OSD显示的不是动力电压而是12.多V,现在又能正常显示动力电压了,接线什么都没动,很不明白)
发表于 2013-3-29 00:05 | 只看该作者
iOSD出的图传电等于给iOSD的输入电压,所以,如果你的1.2不是宽电的话,就只能把排线的两黑两红单接出来供3S电。
发表于 2013-3-29 09:03 | 只看该作者
CAN是总线协议,随便插入WKM系统内任意一个空余CAN均可。
关于电压这块说明书里说的很明白,如果你的图传不支持6S,那就需要单独供电,比如说摄像头供电就是12V左右。
发表于 2013-3-29 09:24 | 只看该作者
CAN哪方便插哪,哪有洞就往里插,你懂的
如果不是用DJI的图传 那么就是独立供电你的图传肯定不能接6S的。
