查看: 1110|回复: 11
请教下FMS的F18滑跑距离得多远哈?我跑了好远飞不起来
发表于 2013-3-28 20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有人飞过FMS的F18吗?我上次首飞试飞了好多次都飞不起来。。郁闷死了  没飞起来垂尾还在地上翻车时候搞坏了........
发表于 2013-3-28 21:14 | 只看该作者
重心?动力?
发表于 2013-3-28 21:41 | 只看该作者
升降舵 后轮的位置 都有可能成为问题~
发表于 2013-3-28 21:54 | 只看该作者
八成是重心出了机翼~~~涵道转速不够~~~尾舵舵量不够  检查完这些就可以飞起来了
发表于 2013-3-28 22:27 | 只看该作者
把前轮抬高一些,使机翼与地面有一定的迎角(不用很大),这点很重要
发表于 2013-3-28 23:50 | 只看该作者
舵面确认下,三角翼混控是否正确,另外楼上几位兄弟说的都有可能,都是正解
发表于 2013-3-29 00:36 | 只看该作者
升降舵 后轮的位置前轮抬高一些,使机翼与地面有一定的迎角 都有可能成为问题
发表于 2013-3-29 10:37 | 只看该作者
俺一直在飞,这个飞机的滑跑距离好像是挺长的。
发表于 2013-3-29 10:38 | 只看该作者
我有遇到过涵道装反的,没力,只能在地上跑。
其实只要动力足,重心什么的都不是问题,暴力党把3300mah6S35C都用上了,一样飞起来。
发表于 2013-3-29 10:52 | 只看该作者
装反也有,那出风方向不是不对了!!
发表于 2013-3-29 12:40 | 只看该作者
其实只要动力足,重心什么的都不是问题,暴力党把3300mah6 ...
哈哈,还有这种事情……
发表于 2013-3-29 14:09 | 只看该作者
hu5hong 发表于 2013-3-29 10:52
装反也有,那出风方向不是不对了!!
出风方向对啊,就是力量小了而已。
