查看: 2346|回复: 10
请教:ARTCAM2008中进给设置问题.
发表于 2013-3-29 00:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在ARTCAM中设置了进给和下切步距,但在MACH3中却显示的进给一直保持在10000,G代码显示也是F10000.而我在ARTCAM中进给设置的是6mm/sec,这个10000是怎么来的?
截图如下(从左到右分别是ARTCAM中的设置,MACH3运行时显示和G代码窗口):
发表于 2014-3-15 01:55 | 只看该作者
注意了,ARTCAM时的是MM/SEC,即是毫米每秒,而MACH3里的是MM/MIN,即毫米每分,自己换算下就知道了。
头像被屏蔽
发表于 2014-3-14 22:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-8 07:42 | 只看该作者
噢,我也遇到过
发表于 2013-3-29 16:43 | 只看该作者
hysblyz 发表于 2013-3-29 16:23
谢谢大师指点,找到原因了.是因为我在ARTCAM2008保存刀具路径版本错误,保存为G-CODE就正常了.
我学林大夫的教程,是保存为
发表于 2013-3-29 16:37 | 只看该作者
进给率应该是F值,下切速率是Z轴抬刀后回到工件表面的速度,你这设置的都太小了
 楼主| 发表于 2013-3-29 16:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2013-3-29 12:42 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-29 11:14
我也是08版的,刀具设置怎不一样。你把刀库里的“刀”全部删了,自己建立刀具。
谢谢.我试试.
刀具设置应该是一样的,我截图不是在刀具设置图,而是在设置完成后刀路编辑项的图.二者的设置参数是相同的.
发表于 2013-3-29 11:14 | 只看该作者
hysblyz 发表于 2013-3-29 07:05
设置了啊,我第一张图片就是ARTCAM中刀具设置的截图.
 楼主| 发表于 2013-3-29 07:05 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-29 00:33
有没有对刀具进行设置?
发表于 2013-3-29 00:33 | 只看该作者
有没有对刀具进行设置?
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 惠民总是这样热心。良师益友。
