查看: 2671|回复: 26
浇了个铝棒拿不出来了
发表于 2013-3-29 09:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浇铸了一个铝棒,在不锈钢管里,拿不出来了.........
发表于 2013-3-29 09:46 | 只看该作者
人才啊,。杀鸡取卵吧
发表于 2013-3-29 09:48 | 只看该作者
把不锈钢外皮车掉,就变成铝棒了
发表于 2013-3-29 09:53 | 只看该作者
以前只听说过照着大树杈子缝棉裤  缝好以后裤子包树上的
发表于 2013-3-29 09:57 | 只看该作者
老工人 发表于 2013-3-29 09:48
把不锈钢外皮车掉,就变成铝棒了
这个是不是可以理解为新一代的表面淬火方式。
 楼主| 发表于 2013-3-29 09:57 | 只看该作者
本来想保全管子,下次再熔,没办法,撕掉管子了,终于拿出。
发表于 2013-3-29 10:00 | 只看该作者
楼主是用什么烧的铝水?
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:05 | 只看该作者
85787651 发表于 2013-3-29 10:00
楼主是用什么烧的铝水?
乡下土灶,用木柴。
 楼主| 发表于 2013-3-29 10:09 | 只看该作者
怎么老是字数太少........................
发表于 2013-3-29 10:20 | 只看该作者
不锈钢管太薄了,要是厚点可以顶出来,车一下顶出来,(要是总这样你可以试试厚一点的钢管内壁面要光滑点,厚一点的壁厚浇筑完铝水放水里降温,淬火(不同金属膨胀不同),铝棒还硬些)以上是个人观点!
发表于 2013-3-29 11:11 | 只看该作者
这种上下一样粗,没有一点锥度的,弄不出来吧?
发表于 2013-3-29 11:53 | 只看该作者
哈哈  一直被模仿 从未被超越
发表于 2013-3-29 12:03 | 只看该作者
有意思,看看
发表于 2013-3-29 12:06 | 只看该作者
经典!!!!!!!!
发表于 2013-3-29 13:08 | 只看该作者
下午去搞个割枪去,,,有气罐,没枪。。。
发表于 2013-3-29 13:13 | 只看该作者
你可以在管内喷上一层涂料,在干燥后再浇注。应该能顶出来。
发表于 2013-3-29 13:51 | 只看该作者
用我的办法烧一下试试,外部的钢管不能是直的得d个槽上拉马,应该能顶出来,如果不能沾水淬火,也可以放冰箱里冻一下,两种金属温差到一定时候是有缝隙的,更何况铝和钢管是有温差膨胀收缩系数差异相对大的(有操作余地感觉)。。我个人的建议不见得对,但是没有机会试验(我想也知道这个书本上的只是到底对不对实际能操做否!),也请其他师傅推荐另类办法!
发表于 2013-3-29 14:12 | 只看该作者
熔铝时加氯化锌。
发表于 2013-3-29 15:18 | 只看该作者
剖成两半吧。再用时,再合模。
呵呵 这下撸得,下次不能用了
