查看: 6846|回复: 66
又刷回了er9x然后设置了连接beastx
发表于 2013-3-29 13:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
之前觉得er9x里面的函数太麻烦了就刷回th9x了。。但觉得不给力所以昨晚又刷回er9x了。。然后设置了油门锁,现在倒计时功能一定要在油门锁解开后,TRN按钮被激活后然后油门离开最低部就开始倒计时。这个设置我很喜欢哈哈哈gear用来选择野兽的琐尾/非琐尾。用P2旋钮来调节感度。太方便了!!!绝对比th9x爽多了。。
发几张图来给大家看看
发表于 2013-3-29 14:06 | 只看该作者
帮顶!!~~不错不错!!~~
发表于 2013-3-29 14:26 | 只看该作者
这系统好强大...
发表于 2013-3-29 14:50 | 只看该作者
遥控要怎么刷啊
发表于 2013-3-29 14:53 | 只看该作者
蓝背光不好看
 楼主| 发表于 2013-3-29 15:36 | 只看该作者
whdlyq 发表于 2013-3-29 16:50
遥控要怎么刷啊
跟着这人的帖子刷就好了http://www.rcmanchild.com/flashing-the-9x-radio.html
 楼主| 发表于 2013-3-29 15:41 | 只看该作者
白面生 发表于 2013-3-29 16:53
蓝背光不好看
下次换白的
发表于 2013-3-29 17:03 | 只看该作者
路过看看,帮顶拿分。
 楼主| 发表于 2013-3-29 19:24 | 只看该作者
谢谢这个真心很给力的说啊
发表于 2013-3-29 20:36 | 只看该作者
楼主啊。油门锁在哪里设置啊。
ER9X的
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:58 | 只看该作者
翼众不同 发表于 2013-3-29 22:36
楼主啊。油门锁在哪里设置啊。
ER9X的
mixer里面channel3
Source= Full
Weight= -100
Ofset= 0
F1Modetrim= OFF
Trim= ON
Curves= ---
Switch= THR(自己随便选)
Warning= OFF
Multplx= REPLACE
Delay Down= 0
Delay Up= 0
Slow Down= 0
Slow Up= 0
 楼主| 发表于 2013-3-29 20:59 | 只看该作者
楼主啊。油门锁在哪里设置啊。
ER9X的
有些ER9X版本里的THR和AIL是永远打开on的。。那这样的话你就得把THR通道换成其他通道去激活油门锁。
发表于 2013-3-29 21:45 | 只看该作者
怎么换啊。你的MIXER 哪里和我的不一样啊。
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:03 | 只看该作者
不是我的和你不一样。。而是有些版本的er9x.hex会有BUG导致thr按钮开关永远是开的,无法通过这个通道设置油门锁。如果你的这个没有问题就直接按照我刚才写的方法设置就好。在通道3里面添加一个mix。然后按照我的方法一步步对着改就好啦
发表于 2013-3-29 22:17 | 只看该作者
群主啊。已经私信你了。你刚刚那个设置有问题啊。我突然变成了全油啊
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:21 | 只看该作者
你有没有把weight的100改成-100?????
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:26 | 只看该作者
你的er9x搞定了么。。。
发表于 2013-4-3 19:47 | 只看该作者
huchenfan 发表于 2013-4-3 14:26
你的er9x搞定了么。。。
油门还是没有搞掂了。其他的搞定了。最近在搞四轴
发表于 2013-4-3 21:28 | 只看该作者
好手段啊,新手入门,想入个遥控,求推荐啊,另外滑翔机有六通道吗?
 楼主| 发表于 2013-4-3 21:39 | 只看该作者
哎好吧。。不给力的还是没帮你搞定。。。你努力搞定4轴啊!!记得搞定上图给我看看哈哈
