查看: 1516|回复: 6
想做个登山杖,遇到几个问题。。。
发表于 2013-3-29 15:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想做个登山杖(这是在驴友论坛潜水得到的结论,主流登山杖几乎都是伸缩的,一截套着一截管径递减,锁扣也常出问题),因此决定还是用铝合金圆管来做个3节棍那样的,对接。
tb搜索了几家7075的,报说没有薄壁管,只能退求6061,于是看到下图这个,为什么有的用料多的售价反而更低?
根据别人的产品,初步定为管径14-18mm,厚度1-2mm,这样的材料可否经得住一个人从山坡上冲下来时,然后抵住急停?
发表于 2013-3-29 17:33 | 只看该作者
这类登山杖.三节的.好象主要用途是缓解膝盖负担..不建议冲山坡急停..登任何自以为简单的山.也不建议冲山坡急停..脚踝扭伤伤害自己.拖累队友..不要轻视任何一座山...成品很便宜.用成品自己diy加强一下接头多省事.
 楼主| 发表于 2013-3-29 19:18 | 只看该作者
situ 发表于 2013-3-29 17:33
这类登山杖.三节的.好象主要用途是缓解膝盖负担..不建议冲山坡急停..登任何自以为简单的山.也不建议冲山坡急 ...
那是我能想到最严苛的状况,如果能应付这个,其它都ok
发表于 2013-3-29 19:40 | 只看该作者
手杖只是辅助工具。一般多的问题是杖杆表面油漆太光滑导致的,因此就使劲拧,结果坏的快,所以想办法表面粗糙点是正道,比如车或滚出细螺纹,然后阳极氧化
发表于 2013-3-29 20:03 | 只看该作者
看看,帮顶了,挣点分
 楼主| 发表于 2013-3-29 22:24 | 只看该作者
fastarrow 发表于 2013-3-29 19:40
手杖只是辅助工具。一般多的问题是杖杆表面油漆太光滑导致的,因此就使劲拧,结果坏的快,所以想办法表面粗 ...
不那么简单,国外大品牌的也没少出状况,其中相对较可靠的外锁和廉价台钻立柱锁定差不多
发表于 2013-3-29 23:03 | 只看该作者
同样粗的内孔大了是材料少啊
