查看: 2098|回复: 14
新人继续请教,雕刻机雕刻的工件厚薄不同,是不是要制作不同厚度的对刀块?
发表于 2013-3-29 22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题和题目一样:雕刻机雕刻的工件厚薄不同,是不是要制作不同厚度的对刀块?
发表于 2013-3-29 22:49 | 只看该作者
看你咯,一般就一个厚度,对的是刀高,也就是安全移动高度
发表于 2013-3-29 23:07 | 只看该作者
可以肯定,只要一种对刀块就可以了。
加工时一般以工件的上表面作为坐标零点,对刀跟工件薄厚没有关系。
发表于 2013-3-29 23:33 | 只看该作者
工件的厚薄与对刀块没有一毛钱的关系。。。
因为对刀块的厚度是要减掉的。。。在Z轴行程范围内,你搞多厚多薄的对刀块都是一个效果——最后减掉 。。。
为啥没事找事的搞个对刀块,,,那是因为机器上铁的,工件是导电的,啥都是导电的,,无法形成开关电路。。。所以搞个底部绝缘的块块,,刀碰到了就形成回路,告诉机器刀碰到东西了,机器就自己减掉那个块块的厚度,得出加工面在哪里。。。。
很多加工中心上压根没用对刀块,,别个是像刀具一样的棒子,,棒子里面有多个传感器,,可以测工件的长宽高。。。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
大头头头 + 2 很给力!
发表于 2013-3-29 23:47 | 只看该作者
你确定件胚是否一样厚度?
发表于 2013-3-30 08:13 ——“来自手机” | 只看该作者
实践证明对刀块就一可笑的对刀方式  手轮才是正点的搞法
发表于 2013-3-30 09:25 | 只看该作者
要实现无人值守,对刀仪是必需的,但平时对刀,手轮加个圆棒就够了,
发表于 2013-3-30 09:31 ——“来自手机” | 只看该作者
手轮加圆棒怎么搞?
发表于 2013-3-30 10:34 | 只看该作者
我都是手动对刀.......
发表于 2013-3-30 10:46 | 只看该作者
这样楼主就得弄一屋子的对刀块了。
把对刀块放工件上,减去对刀块的高度就是工件表面的位置,无论工件是多厚的。
发表于 2013-3-30 12:00 | 只看该作者
哈哈,做减法吗。
 楼主| 发表于 2013-3-30 12:13 | 只看该作者
谢谢各位热心人的指导。
发表于 2013-3-30 23:11 | 只看该作者
很想学习一下,手轮加圆棒怎么搞
发表于 2013-3-31 08:07 ——“来自手机” | 只看该作者
手轮十合金棒 手轮可以三档摇  人对转的东西控制感相当好  刀子快速靠近工件到合金棒塞不进 手轮1x提刀棒子刚好塞进0k 几秒搞定  精度1s 2s很容易
发表于 2013-5-23 13:13 | 只看该作者
用不同的对刀块完成不同的工件对刀,那么,要加工这些厚度不同的对刀块,又要制作对刀块的对刀块,对刀块的对刀块,无限循环了。。。。
