查看: 3513|回复: 23
MACH3运行中人要出去很久。或是突然停电了,你们都怎么办啊。
发表于 2013-3-30 16:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    菜鸟请教个问题   :雕刻机工作中雕刻了一半遇到其他事情要离开大家是怎么处理的。
另外突然停电了怎么办?雕刻一半就完蛋了?还要上个不间断电源?
发表于 2013-3-30 16:19 | 只看该作者
这个问题我问过。
不过继续加工后工件精度不理想。
发表于 2013-3-30 16:31 | 只看该作者
先请教一下,大丝杆的回差调节是在开合螺母上的那两个大顶丝吗?
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:39 | 只看该作者
那上面是有两个顶丝。我拆开过调太紧了手柄下压还费劲了。又稍微调松了点。
那两个顶丝大概就是调抱丝杠的松紧程度吧。
华飞的开合螺母可不是铜的。就那两片铜都舍不得用。
不过注油孔是用上黄铜了不容易了。
在这里我要问下买华飞床乱扣盘的兄弟们。你们的乱扣盘带几个齿轮?如果之带一个就说明他们没有给你发另一个。因为乱扣盘的
齿轮齿数是不一样的。或许装箱的时候忘了给带了。
 楼主| 发表于 2013-3-30 16:45 | 只看该作者
惠民 发表于 2013-3-30 16:19
这个问题我问过。
不过继续加工后工件精度不理想。
刚出去教媳妇让她最后操作下。可是她害怕弄坏了不管。没办法就关掉电脑关掉雕刻机拆下台面上的木头了。都雕刻了一会了。
当时急着出去。找了下MACH3的操作按键也没找到那个能保留加工位置以便回来再继续加工的功能。
所以突然又想到要是停电了MACH3是否能记住刚才雕刻到那里了。看来MACH3的记性也不见得好。幸亏不是好木头。
上个ups 我用1kw的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 成本又高了。看来只能这样了。
发表于 2013-3-30 16:56 | 只看该作者
我用ups 主要是我用这个的成本低,库房里好多。
没遇到过断电,就当个隔离变压器用。。。。
发表于 2013-3-30 17:00 | 只看该作者
你要是总是遇到断电,最好有ups
或者你有一个很准的机床原点也能找回来重新加工,就怕过切
 楼主| 发表于 2013-3-30 17:06 | 只看该作者
mailcoverbox 发表于 2013-3-30 17:00
你要是总是遇到断电,最好有ups
看来最好还是要准备个不UPS了。我这里停电都没个通知。直接电业局拉闸了。
发表于 2013-3-30 17:33 | 只看该作者
1KW的UPS也坚持不了几分钟,要时刻注意是不是停电
发表于 2013-3-30 18:33 | 只看该作者
回零重新刻就可以了
发表于 2013-3-30 18:40 | 只看该作者
那两个顶丝大概就是调抱丝 ...
什么是乱扣盘啊
我好像没要
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 就套丝扣指示下次进刀不乱扣的东东。
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:47 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-3-30 18:33
回零重新刻就可以了
也对没想起来,关机后从新载入代码从新雕一遍是吧。
 楼主| 发表于 2013-3-30 18:52 | 只看该作者
发表于 2013-3-30 19:24 | 只看该作者
我是这样处理的 要关机之前 我把正运行的G代码记下是多少步 然后再全部回0 这样下次开始就不空走已经雕过的了 这样耽误不了什么事
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guan00zhuang + 1 感谢帮助没分了。哈哈。
发表于 2013-3-30 22:03 | 只看该作者
用一套断电续电系统就好了
参与人数 1威望 +1 收起 理由
guan00zhuang + 1 感谢回复
发表于 2013-3-31 08:54 | 只看该作者
给电脑用的UPS就可以,做个市电开关控制急停,再开机坐标还在
参与人数 1威望 +2 收起 理由
guan00zhuang + 2 这方法好也挺好没想到很多好的方法都是经验.
发表于 2013-3-31 12:32 | 只看该作者
用笔记本啊,一断电笔记本待机还能撑几个小时,mach3要是有个自动保存最后一条指令位置就不怕了
发表于 2013-3-31 12:39 | 只看该作者
对了,一掉电就急停了,看了笔记本还是有优势的
发表于 2013-3-31 12:51 | 只看该作者
你笔记本是有电,雕刻机的电呢????????
