查看: 3472|回复: 10
1.2g图传与gps干扰最小的办法猜想
发表于 2013-3-31 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有时候,因为各种原因, 图传无法远离gps,如何安装才能使之互相影响减到最小?因为天线的两端信号最弱,我们可不可以将gps和图传天线的两端对在一条直线,gps竖直朝上,图传竖直朝下,以减少互相的干扰呢?
发表于 2013-3-31 10:35 | 只看该作者
有待实践。。。。。
发表于 2013-4-1 08:47 ——“来自手机” | 只看该作者
不用gps
发表于 2013-4-1 11:30 | 只看该作者
国外有不少模友用过这种方法,反应效果不错。
两天线之间,即GPS天线底座底部还加贴了一层锡纸,锡纸用导线接“地”,更加保险。图传发射一定是全向直杆天线。
 楼主| 发表于 2013-4-1 12:39 | 只看该作者
两天线之间,即GPS天线底座底部还加贴了一层锡纸,锡 ...
接地是接图传的地线还是GPS的地线?还是都接?
发表于 2013-4-1 14:23 | 只看该作者
如果两者分离供电,则接图传发射地,如果共用电,那就接共地。
这种方法缺点是易造成尾重,电池要很靠前。如果装在主机翼上,就没有这个问题。
 楼主| 发表于 2013-4-1 21:42 | 只看该作者
这种方法缺点是易造成尾重,电池要很靠前 ...
多轴,不存在中心问题
发表于 2013-4-2 11:31 | 只看该作者
图传的天线垂直向下。。gps在图传上面,gps下面部一块金属板子。。
发表于 2013-4-2 12:19 | 只看该作者
gps竖直朝上,图传竖直朝下------GPS的天线必须朝天空.图传可以向下,或者朝上,这2种安装,我都用过,没有感觉它们图传的效果有差异.GPS和图传至少30cm距离
发表于 2013-4-22 04:06 | 只看该作者
wzh 发表于 2013-4-2 12:19
gps竖直朝上,图传竖直朝下------GPS的天线必须朝天空.图传可以向下,或者朝上,这2种安装,我都用过,没有感觉 ...
结论哪,干扰存在吗,可以并用吗。
发表于 2013-4-22 09:05 | 只看该作者
结论哪,干扰存在吗,可以并用吗。-------干扰和图传天线朝上或者朝下,没有关系! 只和它们之间的距离有关系,越远越好,我的间隔距离至少是30CM.
