查看: 1727|回复: 8
硬盘片孔位图
发表于 2013-4-1 10:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次做的硬盘片四轴,因为没有图纸,全凭借眼睛做标尺,虽然看似还行,但是精度应该有问题。而且造成盘片上打了很多没用的孔。为了能在下次做时相对的精准些,确实需要图纸来做。为此,周日下午利用3个多小时时间自学了CAD,因为并没有CAD基础而且是应急性突发学习,所以并不专业,请各位大神不要鄙视跟嘲笑哦。现在发出来给同是喜欢用硬盘片做四轴中心板的坛友参考利用。因为不知道怎么在图上标记,所以图上并没有数据。只能在此用文字描述下:
硬盘片直径为     95MM
碳纤管直径为     16MM
适用的管夹为     16MM
管夹孔距为        22MM
管夹螺丝为        M3\M2.5(自己选择)
飞控安装孔距     45MM(兔子适用,没有别的飞控不知道其他孔距)
附件中有pdf格式的,打印剪裁后贴到硬盘上按照点位进行打孔就行了。
也有CAD的,不过会用cad的应该都会自己画图了,哈哈。
新建 WinRAR 压缩文件.rar (99.45 KB, 下载次数: 21)
发表于 2013-4-1 11:37 | 只看该作者
硬盘片哪里买的???
发表于 2013-4-1 12:56 | 只看该作者
直接用木板!!
发表于 2013-4-1 13:58 | 只看该作者
材质是铝的吧???
发表于 2013-4-1 14:44 | 只看该作者
有图了哪里可以加工呢?
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:28 | 只看该作者
aluken 发表于 2013-4-1 11:37
硬盘片哪里买的???
已经私信给你了
喜歪歪 发表于 2013-4-1 12:56
直接用木板!!
很好,但是我没用木头做过
 楼主| 发表于 2013-4-1 16:29 | 只看该作者
87654321 发表于 2013-4-1 14:44
有图了哪里可以加工呢?
自己加工啊,电钻钻孔
发表于 2013-4-1 20:04 | 只看该作者
頂頂先~~~~~~
好像看錯了 ^^
