查看: 1237|回复: 9
关于天6二代 设置三角翼混空的问题
发表于 2013-4-2 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
已经 按照说明书设置了  但是还是没有混空 特此救助各位大神!!
发表于 2013-4-2 20:07 | 只看该作者
选择升降舵混控就行了,不是升降跟副翼混控。不要问我为什么,,,,,
发表于 2013-4-2 22:02 | 只看该作者
我路过,,学习中
 楼主| 发表于 2013-4-2 22:26 | 只看该作者
你是用过天6二代?  接收机的2通道是油门,你的也是这样?
发表于 2013-4-3 10:51 | 只看该作者
我的天六二怎么油门在三通道呢 ?  一副翼,二升降,三油门,四方向,五起落架,六襟翼。
 楼主| 发表于 2013-4-3 13:17 | 只看该作者
我的就是不科学啊~无尽的坑
发表于 2013-4-3 20:46 | 只看该作者
二通道油门?你确信你那是天六二吗?你确信你就没搞错吗?
我是天九,天地飞的三角翼混控确实在“升降舵混控”而不是“升降跟副翼混控”。天晓得他们为什么要这样定义。
发表于 2013-4-3 20:49 | 只看该作者
关于油门 在二通道的问题,我估计楼主是不是左右手油问题。比如控里定义的是左手油门,但是实际油门杆用的是右手那边,这样你的油门当然就在二通道了。因为它本来应该是升降的,被 你当油门 了。
 楼主| 发表于 2013-4-4 00:03 | 只看该作者
old_ox 发表于 2013-4-3 20:49
关于油门 在二通道的问题,我估计楼主是不是左右手油问题。比如控里定义的是左手油门,但是实际油门杆用的 ...
我没拆过控啊 我恢复了出厂设置 依旧是2通的油门~确定啊
发表于 2013-4-9 08:26 | 只看该作者
按“MENU”键开机,在“控制杆设置里改下”。你这明显是设置错误 。
