查看: 132906|回复: 965
虎1坦克改装!(重投心情…)
发表于 2013-4-3 13:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
累积了改装M41A3的些许经验,这一次要改装虎1感觉显得驾轻就熟多了。
改装的帖子是看了不少,非常羡慕动手能力超强的弟兄们,
从大家的帖子中也直让我学习了不少改装知识,在此感谢兄弟们的好帖!
但是,若大家期待我高难度改装的话,就非常抱歉了!
呵呵~~我还是承接一贯的作风,不伤原厂配件为主的做法,
稍微小改就好,对我期盼过高的模友就请多包涵了!
好,我先简略地说一说加长版炮管的HL虎1。仔细留意了整车的造工,比起其他车款,
发现HL还是挺用心在虎1上,虽然已经烂大街,但说到底好歹也是一款经典重型坦克,
HL也未敢过于掉以轻心(纯粹个人想法)。
改装方面还是先从简单开始,惯例来个解剖车体,舍弃虎1的“内脏”,
但保留原厂的塑料行驶波箱,升级TK-22集成电调、2.4G控。虎1是我第二台坦克,
有了第一台坦克的经验后,就开始有要求了。原厂控的操作性太差了,
所以才忍痛投入的升级。
至于悬挂部分,没打算改扭杆了,唯恐吃力不讨好。改扭杆的帖子确实看了不少,
但思前想后,扭杆改装的难点实在太多,固定钢丝没有旋动是难点、要能调节软硬也是难点等……
扭杆悬挂,多少人的情意结呐,或许以后才改吧~!改扭杆底盘的模友也不少,
但能持久保持的不懂有多少人。
我修改悬挂的方式:左右两边都有8组路轮,两边第1、第2及最后1组保留,
只修改第3到第7组的路轮弹簧,将插销孔往前3 MM,用1.2 MM钻头再钻出新孔,
把弹簧插入新孔,让行驶的悬挂变软。某些模友会直接开90度的新孔,
但顾虑到全车塑料的关系及路轮会外趴的隐忧,所以开孔适中就好。
呵呵~解剖车体前照个全尸。
升级TK-22集成电调,控还没到。
所有东东先搁在一边。
路轮轴加润滑膏维护,令转动更加顺滑。
某些摇臂轴孔并不中心点,必须稍微打磨。
改弹簧新孔,摇臂孔和垫片都加润滑膏维护。
改完后所有摇臂转动顺畅无比。
第一项改装完成了!
未完待续……
参与人数 1威望 +1 收起 理由
wxy119wxy + 1 很少给人评分,你是第一个。呵呵
 楼主| 发表于 2013-4-3 14:04 | 只看该作者
咋成这样子了?编辑功能有问题……
发表于 2013-4-3 14:06 | 只看该作者
坐沙发,等更新.....字数
发表于 2013-4-3 14:31 | 只看该作者
丁姐出品,必属精品
发表于 2013-4-3 14:34 | 只看该作者
改好没,看看成果如何
发表于 2013-4-3 14:38 | 只看该作者
如果越野的话特别是在沙地行走最好别在路轮轮轴加润滑脂,容易粘结沙子反而加快磨损,我是有过教训的
发表于 2013-4-3 14:42 | 只看该作者
看看继续。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-3 15:34 | 只看该作者
顶一下!!!!
发表于 2013-4-3 15:46 | 只看该作者
看看继续。。。。。。。。。。
发表于 2013-4-3 16:00 | 只看该作者
丁凯 发表于 2013-4-3 14:04
咋成这样子了?编辑功能有问题……
哈哈! 终于开始搞了!预祝早日完工!
发表于 2013-4-3 20:27 | 只看该作者
丁大姐 这个老虎又要改一年了吧
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:17 | 只看该作者
上帝本人 发表于 2013-4-3 14:31
丁姐出品,必属精品
上帝啊~别对我期盼过高呐!压力、压力!~~
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:20 | 只看该作者
wuxidongxing 发表于 2013-4-3 14:34
改好没,看看成果如何
刚开始,还未好呐~~
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:22 | 只看该作者
谢谢师兄提醒。我只加一点点润滑脂在轴内,很少而已,影响应该不大。而且少在沙地操控……
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:31 | 只看该作者
wxy119wxy 发表于 2013-4-3 14:42
看看继续。。。。。。。。。。
未完待续……
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:32 | 只看该作者
NNBFAAA 发表于 2013-4-3 14:06
坐沙发,等更新.....字数
话说“字数”是啥意思?
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:33 | 只看该作者
老A 发表于 2013-4-3 15:34
顶一下!!!!
谢谢老A顶帖~~!
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:34 | 只看该作者
jeanvinlau 发表于 2013-4-3 16:00
哈哈! 终于开始搞了!预祝早日完工!
呵呵~~希望不会烂尾。
 楼主| 发表于 2013-4-4 01:35 | 只看该作者
lxynaodan 发表于 2013-4-3 20:27
丁大姐 这个老虎又要改一年了吧
呵呵~~这个很难说。
发表于 2013-4-4 01:51 | 只看该作者
在丁姐的毒害下,我的1:35改装也开始了。货还没到,先从波箱下手。并且做出疯狂的打算----diy,山寨田宫的那套齿轮箱
