查看: 2515|回复: 33
各位玩固定翼的前辈,这架机子能飞多久啊??
发表于 2013-4-3 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
歼10 J10 B型 表演队版 EPO空机
全长:1085MM
翼展:730MM
飞行重量:805克
舵机:9克 3个)
电调:60A
马达:黑旋风 70MM涵道+ KV3200 电机 套装 sapac 环球飞
电池建议:2600MAH  25C
 楼主| 发表于 2013-4-3 19:55 | 只看该作者
这机子.....擦 数字
发表于 2013-4-3 20:06 | 只看该作者
通常能问这种问题的,建议不要碰这类飞机。
先飞一些时间相对“长“的机型吧,这些像真战机在新新手里的寿命是用秒来计的。
发表于 2013-4-3 20:07 | 只看该作者
不懂绑定五个字
 楼主| 发表于 2013-4-3 20:09 | 只看该作者
先飞一些时间相对“长“的机型吧,这些像真战机在新新手里的寿 ...
可以飞多久啊??这很难飞吗???
发表于 2013-4-3 20:15 | 只看该作者
小小菜菜鸟鸟 发表于 2013-4-3 20:09
可以飞多久啊??这很难飞吗???
这样的问题都问出来了,说明你还不适合飞这种像真机。对于现在的你来说只能说这架飞机能飞几秒钟。
发表于 2013-4-3 20:19 | 只看该作者
'能飞多久"是什么意思, 一块电池能飞多久? 还是这架飞机能服役多久?
第一个问题看你电池的质量和油门控制,一般3-5分钟一个起落。
第二个问题看你的技术和运气, 只要不炸机,正常维护,模型飞机的寿命比人长。但你能问出这样的问题的话,说明经验有限,不经锻炼直接飞这飞机的话,飞机的寿命不会太长。
“这很难飞吗??” 难,非常难。
发表于 2013-4-3 20:20 | 只看该作者
先学站立行走,熟悉了再跑。这是跑的飞机了,如果都不会站立,会跑么?
发表于 2013-4-3 20:45 | 只看该作者
路过必须顶
发表于 2013-4-3 20:55 | 只看该作者
我觉得吧,,,你只要让他在天上,,他就永远在飞,,,,但你要让他落地的话,,,那就看你是怎么落的地,,要是J头,,J翅,,或J尖,,先落的地,,那就可能飞不起来了,,,,,至于电池的话,,,一般都飞不了多久的,,,4....5...6..7..分钟就差不多了吧...不知道这样的回复你满意不,,满意的,,给分
发表于 2013-4-3 21:00 | 只看该作者
全油门3分钟
发表于 2013-4-3 21:10 | 只看该作者
因人而异,此机能飞3秒-3分钟不等
发表于 2013-4-3 21:14 | 只看该作者
问出这样的问题,估计能飞3秒都不错了……
发表于 2013-4-3 21:49 | 只看该作者
我说楼上的+1
发表于 2013-4-3 22:03 | 只看该作者
如果你没有飞过涵道飞机呢,建议你还是先练练飘飘再上吧,这飞机如果飞慢点的话5-6分钟没有问题,如果暴力点的话,2.5分钟建议降落,否则电池吃不消,在涵道机里面这个j10还是算好飞的了,毕竟翼面够大,三角翼结构,进气口够大
发表于 2013-4-3 22:09 | 只看该作者
资深潜水员笑而不语
发表于 2013-4-3 22:16 | 只看该作者
ls正解   严重同意
发表于 2013-4-3 22:33 | 只看该作者
RE: 各位玩固定翼的前辈,这架机子能飞多久啊??
顶一个!还要五个字
发表于 2013-4-3 23:40 | 只看该作者
不懂路过绑定
发表于 2013-4-4 22:53 | 只看该作者
劳劳碌碌劳劳碌碌来了
