查看: 6491|回复: 39
教你用最简单的方法提升伟力929的【动力】&【抗风性】。。从此下降不抽疯!!!!
发表于 2013-4-3 23:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      相信大家都已见识过伟力929的优缺点,最大缺点之一就是抗风稳定性差,想要解决这个问题,关键就是提升动力!!      经过多次实验证明伟力929的改装余地是相当充足,即使是一个小不起眼的改装也能获得性能上的巨大提升。            对于929的动力及抗风性改装本人尝试了多种方式,最初是缩短轴距,有效果但是不明显,若要继续缩短轴距,则可能造成螺旋桨距离间隔过小而形成气流干扰。
      前一阵子又尝试了使用2s电池,动力及抗风性能方面确实有巨大的跃进,然而时间证明了这样会使电机“折寿”。 呢么这个方法不行,那个方法也不行,当然还会有其他更佳的方法存在,只需要我们去慢慢探索
      于是在经过一番不达目的不罢休的折腾后,最近终于取得了进展哈哈哈
教各位一个最最简单提升929动力及抗风性的办法——弯桨 增大螺距,弯到差不多30度螺角就行了,再大效率就降低了。
弯折方法:已经图示了弯折线,用双手握住桨叶,向下弯折,用力柔和,可别像折纸那样折出棱角。图中我用的是坏桨,所以有白印,事实上折后应该没有白印,如果有,说明你弯折过度了
弯折前后对比;弯折后桨会稍微向下弯曲,桨后缘成一条水平线,从侧面看螺角差不多为30度
注意一:四个桨要尽量折得相同,否则起飞就会有偏差。当然你也可以根据起飞偏差来判断哪个桨还没折到位!
注意二:弯折后,如果发现四轴飞起来出现快速小幅来回摆动,说明你弯过头了,解决方法是稍稍弯回来些
最后我要说,此办法简单却行之有效,一次改善动力和抗风性问题,我录了段视频以验证效果。当然采用这个方法也是需要付出代价的,续航时间稍微缩短,原装500mah电池为8分半钟,比原来缩短1分半,不过作为弥补,电机寿命延长了,因为悬停时转速降低,而且电机温度并没有比原来升高多少。
[/media]
参与人数 4威望 +5 收起 理由
lookmeok + 1 很给力!
weilung + 2 赞一个!
sueda + 1 很给力!
FKK + 1 勇于尝试啊
 楼主| 发表于 2013-4-3 23:29 | 只看该作者
沙发自己的,视频貌似出了点问题,中间第二段视频剪辑成了第一段,不过之后的慢镜头播放正确
发表于 2013-4-4 00:03 | 只看该作者
本来就比较抗风,玩具,无所谓啊
发表于 2013-4-4 00:54 | 只看该作者
怎么个弯呢?楼主公布一下具体方法呀,俺也想改良一下俺的949.伟力的那几个大点儿的:929/949/959都太弱不经风了.......
 楼主| 发表于 2013-4-4 09:14 | 只看该作者
f2010g 发表于 2013-4-4 00:54
怎么个弯呢?楼主公布一下具体方法呀,俺也想改良一下俺的949.伟力的那几个大点儿的:929/949/959都太弱不经风 ...
谢谢提醒,已补上
发表于 2013-4-4 09:45 | 只看该作者
一直在关注你的2s,请教一下:2s使电机折寿的详情(很有价值的数据)。谢谢。
发表于 2013-4-4 10:33 | 只看该作者
很有价值的数据
发表于 2013-4-4 10:37 | 只看该作者
很好,我的959也应该改善下,超不抗风,
 楼主| 发表于 2013-4-4 11:20 | 只看该作者
我测试的结果是,2s 850mah 全油门飞行十多个电就挂了,全油门推力260多克,如果只是无挂载(全重105克)普通航线飞行的话没多大问题。暴力的话很快就挂
发表于 2013-4-4 11:45 | 只看该作者
{:1_45:漂亮。。。
发表于 2013-4-4 20:30 | 只看该作者
问下楼主 能保证弯的成都一样么? 不一样的话 影响大么。不敢乱掰弯
发表于 2013-4-5 11:14 | 只看该作者
强烈支持!!!
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:12 | 只看该作者
哈哈,螺距尽量相同就行了,还有桨叶两侧高低要相同,否则旋转时会产生震动。都是人手弯的,不怕不怕
发表于 2013-4-15 00:17 | 只看该作者
新手学习
发表于 2013-4-16 01:35 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
发表于 2013-4-17 00:26 | 只看该作者
发表于 2013-4-19 19:55 | 只看该作者
请教楼主:我弯了949的浆,好像是稍稍提高了动力,具体要抽空到外面飞才能明确.现在机器飞起来,有向后偏的现像.问题就是机器向前/后/左/右偏时,如何通弯浆来调节达到平衡?比如说向后偏,是应该提高/降低那一片或几片浆的弯曲程度?
发表于 2013-4-19 20:30 | 只看该作者
有空了把我的X200也按照办法试试  不知道管不管用 ~~~顶一下先
 楼主| 发表于 2013-4-19 21:40 | 只看该作者
f2010g 发表于 2013-4-19 19:55
请教楼主:我弯了949的浆,好像是稍稍提高了动力,具体要抽空到外面飞才能明确.现在机器飞起来,有向后偏的现像 ...
动力才稍稍提高吗?你可以弯的再狠一点!我动力是暴增啊! 向某个方向偏说明这个方向的桨弯的还不够,向后偏就弯后面的桨,向右后偏就弯右后的桨,以此类推
发表于 2013-4-20 01:01 | 只看该作者
我是楼主 发表于 2013-4-19 21:40
动力才稍稍提高吗?你可以弯的再狠一点!我动力是暴增啊! 向某个方向偏说明这个方向的桨弯的还不够,向后 ...
呵呵,谢谢指点!浆弯得稍多些就打机壳,比较无奈........
