查看: 4403|回复: 60
飞越推力轴承尾桨夹需要拆开上油么?
发表于 2013-4-4 21:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我的飞越推力轴承尾桨夹就要到了,想问一下是不是一定需要拆开来给推力轴承上油?听说这个比处女还紧,很难拆下来,所以想知道万一真拆不下来的话能否就这么用?
发表于 2013-4-4 21:15 | 只看该作者
我的拆了上了润滑油,也不难拆。暴力点就行,不会坏的
发表于 2013-4-4 21:44 | 只看该作者
大桨夹和尾桨夹止推轴承是需要拆开上润滑脂的,甩着甩着时间长了就干了。不过不用太勤,等炸机以后更换横轴、尾桨啥的时候顺便看看,加些润滑脂就可以了。顺便提醒,止推轴承是有方向的,一看就明白,如果装反了,润滑脂丢失更快
发表于 2013-4-4 22:34 | 只看该作者
现在应该是有上油的了,拆装轴承是技术活,对工具也有要求,没经验的可以将来再搞。
发表于 2013-4-4 23:26 | 只看该作者
我有半边桨夹里的轴承怎么也搞不出来,只给半边上了油
发表于 2013-4-4 23:30 | 只看该作者
小心滑丝,字数你妹呀
发表于 2013-4-4 23:34 | 只看该作者
可能是我运气不好吧,有2套都非常非常紧,力大了害怕搞坏,就差没上锤子砸了,真心没辙了!就根本没上油的
 楼主| 发表于 2013-4-4 23:53 | 只看该作者
teana 发表于 2013-4-4 09:44
大桨夹和尾桨夹止推轴承是需要拆开上润滑脂的,甩着甩着时间长了就干了。不过不用太勤,等炸机以后更换横轴 ...
多谢提醒。我就是怕拆不开,如果强拆拆坏了那就得不偿失了。
上次看有个模友的视频,貌似新的桨夹是没有上油的,不知道就算没有上油会不会有影响。
 楼主| 发表于 2013-4-4 23:54 | 只看该作者
这也是我担心的啊!
Dbp_44499 发表于 2013-4-4 11:30
小心滑丝,字数你妹呀
滑丝?反正我打算一拿到就立刻把螺丝换掉。
csrta 发表于 2013-4-4 11:34
可能是我运气不好吧,有2套都非常非常紧,力大了害怕搞坏,就差没上锤子砸了,真心没辙了!就根本没 ...
不上油用起来有问题么
发表于 2013-4-5 00:00 | 只看该作者
我的就没有上。。。。
发表于 2013-4-5 00:05 | 只看该作者
刚出来时进了一个黑色的,拆开确定是没上油的,后来又入了个银色的,拆开发现有油了。。。
发表于 2013-4-5 00:13 | 只看该作者
拆轴承上锤子砸是必须的,特别是那些上了胶的部件,有拆装轴承专用工具的,没经验的很容易把轴承拆挂掉。
发表于 2013-4-5 00:43 | 只看该作者
jing_lee 发表于 2013-4-5 00:13
拆轴承上锤子砸是必须的,特别是那些上了胶的部件,有拆装轴承专用工具的,没经验的很容易把轴承拆挂掉。 ...
我仔细研究了下,其实轴承不算紧,真正紧的是止推轴承的紧环。那紧得简直太无语了……
发表于 2013-4-5 00:51 | 只看该作者
呵呵,那个环装到位后是正常的,前面紧是因为攻螺纹时把头部涨大了一点点。。。
 楼主| 发表于 2013-4-5 01:36 | 只看该作者
刚才收到尾桨夹,尼玛有一个固定螺丝还真滑丝了,不过比较幸运的是滑丝只是上面一圈,用力顶着拆就拆下来了,谢天谢地!
总的来说拆尾桨夹没费什么力气,就是装的时候需要有点耐心的一点一点的压止推轴承,总的来说一切顺利,尾桨装起来终于在一个平面上了
多谢各位的指点!
发表于 2013-4-5 06:36 | 只看该作者
刚刚在看这款,也想入一套。
发表于 2013-4-5 07:38 | 只看该作者
不好拆,太特么紧了。
我上了无名社的轴承油,很滑顺。
我等楼主用推力尾桨的报告,我的一上去就金鱼,被迫下马了。
