查看: 2392|回复: 7
anlar老师四轴雕刻后处理文件的问题(漏洞修复)
发表于 2013-4-5 16:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从anlar老师的帖子里,学到了很多东西,在此对anlar老师表示感谢;
从anlar老师帖子里下 载的刀路,粗加工有个很大的问题,就是经常绕XY零位绕圆圈,浪费时间,也有可能会损坏机器,下 载的刀路X最右边到最左边的行程有:+80到-80mm,如果行程不够,又没安装限位,就麻烦了,自己按照anlar老师的方法重新做刀路,也一样转圆圈,如图:
解决方法,用另外一个四轴后处理文件:FANUC15M-4A.OPT,重新做刀路,一切正常
FANUC15M-4A.OPT (12.63 KB, 下载次数: 840)
 楼主| 发表于 2013-4-5 16:29 | 只看该作者
发布了图,系统说我在做广告
 楼主| 发表于 2013-4-5 16:30 | 只看该作者
anlar的后处理文件镜像图:
另外一个文件的镜像图:
发表于 2013-4-5 20:43 | 只看该作者
顶下楼主字数够了吗
发表于 2013-4-13 11:00 ——“来自手机” | 只看该作者
是POWERMILL的后处理,你是用mach3吗
发表于 2013-4-13 11:54 | 只看该作者
4轴后处理要根据需要修改
 楼主| 发表于 2013-4-13 16:24 | 只看该作者
是的,我用mach3,不过和mach3无关,因为代入usbcnc也一样,好像那个后处理有点问题,一直在绕大圈子
发表于 2013-8-1 13:17 | 只看该作者
我用anlar的后处理用其他模型做刀路,没有发现异常.
就是如果刀路文件太大的话就不能输出文件,说是后处理异常.
楼主的这个后处理试用了下,没有文件大小的限制,但是生产的刀路文件开头有一段代码无用,需要手工删除.
另外谢谢楼主分享后处理文件.
