查看: 8389|回复: 47
用华科尔D10控伟力959摄像 泡泡机等
发表于 2013-4-5 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、开控 选择和959对频的的名字
2、进入模型设置
3、进入混控
4、找到通道6 选择一段式 再选择输入,找到ELEDR,选择保存退出。
插电对频 哦也 拨ELEDR 录像的灯是不是变红了,呵呵。
我是刷的这个固件:http://www.rctw.net/thread-241130-124-1.html
发表于 2013-4-5 22:29 | 只看该作者
坐头位看
发表于 2013-4-5 22:30 | 只看该作者
沙发第二..................
发表于 2013-4-5 22:44 | 只看该作者
帮顶五个字
发表于 2013-4-5 23:01 | 只看该作者
搞不出来啊~~头痛
发表于 2013-4-5 23:23 | 只看该作者
帮顶五个字
发表于 2013-4-5 23:28 | 只看该作者
不懂,线怎么接,华科尔好像遥控不了伟力的飞机,
发表于 2013-4-5 23:31 | 只看该作者
研究研究,还没买。
发表于 2013-4-5 23:52 | 只看该作者
试试看再说,谢谢楼主!
发表于 2013-4-6 11:44 | 只看该作者
帮顶五个字
发表于 2013-4-7 09:11 | 只看该作者
感谢分享。一直用D10 飞 911 和949 ,看能否控制 949 开灯。
发表于 2013-4-7 09:12 | 只看该作者
发表于 2013-4-7 09:32 | 只看该作者
949 的LED开不了。看看有没有朋友能控制到 949 的灯的。
 楼主| 发表于 2013-4-7 09:59 | 只看该作者
可以的指定到另外一个开关就行
发表于 2013-4-7 11:01 | 只看该作者
飞滴更高 发表于 2013-4-7 09:59
可以的指定到另外一个开关就行
感谢指导,还是通道6么?具体是哪个开关呢??
 楼主| 发表于 2013-4-7 11:05 | 只看该作者
用我说的同样的方法 来指定一个开关就行,但是你设置好以后不用这个对频其他四轴,因为说到底这是个混控开关,我就遇到了这个问题,用这个对939 结果一下满油上天了。换5通试试,指定另外一个开关上来控制。
发表于 2013-4-7 11:13 | 只看该作者
飞滴更高 发表于 2013-4-7 11:05
用我说的同样的方法 来指定一个开关就行,但是你设置好以后不用这个对频其他四轴,因为说到底这是个混控开 ...
还是没成功,慢慢折腾吧,多谢楼主指点:)
发表于 2013-4-9 21:52 | 只看该作者
要加装959控的高频头吗
发表于 2013-4-11 22:37 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-12 18:39 | 只看该作者
能不能把你的 固件 共享下,在那个贴子里 不知道是哪个版本
