不知大家都用什么样的充电器给上述小飞机充电,我最早的时候是用的IPAD充电器,电池充的很快,挂的也快,现在用一个三星手机充电器。FBL100电池是3.7V 300mAH 30C的,充电器是:输出电压5V 0.7A ,一次充两节。我没有用一拖N的那种充电线。现在个别电池出现了问题,当然我也不确定到底是电池的问题还是尾电机耗电量加大还是有刷主电机碳刷消耗的问题,之所以觉得是电池问题,是因为有的电池装上去,续航什么的时间还算OK,3分钟左右,剩下的大部分就是1分钟就挂掉,油门最大飞机仍然下降。有趣的是当油门一半的时候,飞机悬停很稳但再往上明显感觉转速下降,飞机缓慢爬升(刚充满电的电池),像是哪里摩擦突然增大,我记得飞机刚买回来的时候轻轻向上一点油门,飞机就会很迅速的爬升,刚开始我还不适应,现在明显就是爬升无力,大油门耳听电机转速有下降趋势,而且很快电池就没有电。我检查过大齿和主轴轴承的间隙,中间是没有匡量的,咬的很紧;也检查了电池通往接收板的线,没有开线的问题;
不知上述情况还会是哪里的原因,我甚至不确定是不是电池的原因,因为如果去掉大桨空转的话,感觉电机是非常有力的至少转速上相对刚买的时候是没有变化的(这是否说明主电机没有问题?),莫非是螺距的事儿,因为有的时候会打到大奖 拆机发现中联部分有个连接浆夹与舵机的拉杆有点斜,而且与卡那个连接杆的卡槽的一边发生了摩擦,部分已经变白。
另外还想请大家说说这样的电池应该怎么充?如何保护电池?如果过度放电还能不能有补救措施?
小弟入魔初学者,恳请大师们进来指教!
