查看: 607|回复: 5
调机疑问!
发表于 2005-6-3 14:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为没见有E-SKY的资料,所以去看了一下HORNET II的参考,发现玩HORNET II比较厉害的ERIC LARSON调试参考中有两条比较奇怪:
Prog.Mix1: Elev>Throttle -25%,+25%
Prog.Mix2: Aile>Throttle +25%,-25%
为什么用到这两个混控呢?什么道理啊?
 楼主| 发表于 2005-6-4 09:13 | 只看该作者
没人知道吗?自己顶一下
 楼主| 发表于 2005-6-6 13:38 | 只看该作者
还是老外热心,又给回信了!
老外高手是这么说的:打升降舵和副翼的时候,需要略微增加一点油门,否则桨叶的速度会降低,这样导致锁尾不是很好,两个方法:加GV-1这种类型的速度控制器,用PROG MIX,小电直中没有比较合适的速度控制器,所以用PROG MIX!
想想国内的高手甚至还认为3D不用锁尾,还不屑于交流,怎么提高啊???
发表于 2005-6-6 15:17 | 只看该作者
厉害啊,连这么细微的地方都作了补偿处理。看来我们的路还有很长要走啊!
多谢betmanofbmw的帖子,我不吭声是因为不知道。呵呵
发表于 2005-6-11 20:52 | 只看该作者
楼主牛,跟老外交流了,有什么好的咨询share一下。
发表于 2005-6-11 21:46 | 只看该作者
刚看到这个帖子, 还没学习到这么深入的程度。
这是在发射机上设置的混控吗?
等我的ff9到了, 再仔细研究, 到时还要向各位多多请教!
