查看: 620|回复: 4
F550 裝LED 請教
发表于 2013-4-6 14:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
請問一下~我F550想裝LED , 但我的LED 有微型簡易控制器 可以調閃爍 快慢可調整 的 LED,
我可以直接跟電變焊在F550電板上嗎??
控制器 做接換 會不會引想電變呢??
謝謝
发表于 2013-4-6 20:03 | 只看该作者
对于11V的电源,加一个限流电阻应该没有问题。根据二极管的工作电流,反推一下串联的电阻值。
 楼主| 发表于 2013-4-6 22:16 | 只看该作者
根據二極管的工作電流,反推一下串聯的電阻值??請問這是什麼意思
謝謝
发表于 2013-4-7 15:13 | 只看该作者
不同型号的发光二极管LED根据功率和特性的不同,有其额定工作电流。我不知道你手里的LED是什么型号的,去查查吧。假设它的工作电流是50mA,3S电池的供电电压是11.1V,粗略估算时不计LED的压降和导通时的电阻(都很小),那么串联在LED上的限流电阻R=U/I=11.1/0.05=222欧姆,找个200欧姆的电阻应该没问题。注意这时消耗在电阻上的电功率P=I*I*R 约为0.5瓦。这是一个不小的数值,要选择0.5w以上的电阻。
所以本人不推荐自己加装LED,除非使用特定的LED电压适配模块,可以有效解决能耗和发热问题。
 楼主| 发表于 2013-4-7 16:13 | 只看该作者
zintiger 发表于 2013-4-7 15:13
不同型号的发光二极管LED根据功率和特性的不同,有其额定工作电流。我不知道你手里的LED是什么型号的,去 ...
感謝前輩指導~~
