查看: 3965|回复: 38
【看到讨论触电】我请教一个亲身经历的奇怪现象。
发表于 2013-4-6 17:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
每天会横穿一段高架输电线,目测20米高。在同一个地点发生了的不同的怪现象:1,我骑自行车,头顶上有高压输电缆。每当我骑车横穿过电缆的时候,就会被自行车的车座子电屁股,很刺痛。以至于每当我通过的时候,都会把屁股抬起来骑,但是手又会被车把电几下。
2,晴天的时候,我徒步穿过这段电网,拇指和食指捻一下,感觉手指间有震动的感觉。通过这段电网则消失。
3,阴雨天打伞通过这段高压电网,手会被雨伞电到。同时可以看到雨伞的金属件上,有电弧在爬来爬去的,通过则消失。
请懂电的朋友们给帮着分析一下原因,这种现象对人体有害吗?
好像被覆盖在电缆以下的住户都搬迁了。
发表于 2013-4-6 17:46 | 只看该作者
曾经也被这种现象电过。估计是高压感应电吧,雨天的时候经过还会听到嗡嗡生。是否有伤害就不知了。
发表于 2013-4-6 17:50 | 只看该作者
这段高压线应该有接地问题。
你应该是被跨步电压电到。
发表于 2013-4-6 17:52 | 只看该作者
搞个大线圈在他下面是不是就有免费电用了。
发表于 2013-4-6 17:55 | 只看该作者
是这样的,我家门前有两条50KV的高压线经过,小时放牛常撑着雨伞捉蚂蚱拿着电,小脚会被电弧烧焦,离雨伞金属部分10MM内会起弧,远点会感到振动,可能是电流小,碰到反而没感觉.
发表于 2013-4-6 18:00 | 只看该作者
真好,我怎么没找到这样的地方,在哪里?
发表于 2013-4-6 18:20 | 只看该作者
高压输电塔 电晕 不太懂求解
发表于 2013-4-6 18:27 | 只看该作者
半桶水 发表于 2013-4-6 17:55
是这样的,我家门前有两条50KV的高压线经过,小时放牛常撑着雨伞捉蚂蚱拿着电,小脚会被电弧烧焦,离雨 ...
对,确实有这情况,碰到了就没感觉到了,好像是静电那样,自己碰到后带电了就没感觉,貌似空气被电离了。我们田里架起高压电线塔后,雨天会听到吱吱响的。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-6 18:52 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-4-6 18:57 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-6 19:21 | 只看该作者
比你想象中严重,这是电晕放电造成的,雨天更明显,造成的原因多是先架线,后修路,将路基抬高后距离减小所致,以前公司旁边有条220K的线有类似现象,后向供电局反应后一周内就将铁塔升高了2米左右就OK了
我有两个洞洞铁壳的开关电源,电笔探铁壳会亮。用万能表交流电档一笔接铁壳,另一笔接电源上的交流电火线或零线,万能表显示都是120v。
这电源我试过碰到它时给电过(所以才会拿电笔试),可是大多数时候碰他又没事(即使是上面说的万用表显示120v时)
不知这个该怎么解释。看电源的接线座上都有地线接口。使用这种电源要接地线吗?
发表于 2013-4-6 19:24 | 只看该作者
duanyz 发表于 2013-4-6 19:21
我有两个洞洞铁壳的开关电源,电笔探铁壳会亮。用万能表交流电档一笔接铁壳,另一笔接电源上的交流电火线或 ...
这是由于两只同样容量的Y电容所致,原则上讲安全,但还是建议接地
发表于 2013-4-6 19:35 | 只看该作者
你头顶上的是50万伏直流输电线,这条线路是从河南平顶山至上海奉贤的,想必你家在这两点之间吧。
发表于 2013-4-6 19:37 | 只看该作者
好奇图片里面的电线为何是两根线?
发表于 2013-4-6 19:46 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2013-4-6 19:37
好奇图片里面的电线为何是两根线?
因为是直流特高压输电线路。
发表于 2013-4-6 20:04 | 只看该作者
请教这是什么个说法?能给点资料来学习下吗?
我还在修好了一个电水壶后发现那个不锈钢茶壶用电笔探也是灯亮的,吓我一跳,不过手放上去没感觉,这又是什么原因呢?
发表于 2013-4-6 20:20 | 只看该作者
老大很厉害,那条线都知道?是不是搞这个的?
至少看图片里的绝缘子俺就知道这电压绝对不低呀,反正比常见的110kv的大不少哇。
发表于 2013-4-6 20:22 | 只看该作者
特高压,许继貌似是国内搞的很厉害的。
发表于 2013-4-6 20:26 | 只看该作者
电晕放电现象,空气湿度越大越严重,因此远离高压线,此线为直流输电
