查看: 10730|回复: 94
P-51 V7 电机转子变子弹飞出,打坏琳娜娜。4月7日发生,22日圆满解决!
发表于 2013-4-7 02:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1450mm的P-51 V7,处女飞之前,在家地面测试,油门没到一半,电机转子飞出,连同桨一起,打坏刚装好还没有下过水、上过天的1300mm轻木卡特琳娜水上飞机。
事后看了,固定电机轴的不是卡簧(大一点的电机都这样?),是轴环加2颗机米螺丝,一颗螺丝掉在机头内,轴环母螺纹没有滑丝,另一颗螺丝在轴环里,但在螺道中间位置,不在最低位置,从这些现象判断,两颗螺丝都没有拧到底,造成轴环没有固定或者说卡牢轴的作用,轴可以向前脱出。
下午发生这个事件后,给卖家旺旺发了事故介绍和照片,到现在没有任何回复,一直不在线。
卡特琳娜主机翼半边全部打烂,碎木片满客厅都是,一只副翼舵机壳开齿轮散落,机翼浮筒打碎。P-51的桨打出擦痕和毛边。
新飞机、新电机,想不到会出这种事,如果知道,就不对着娜娜了,也根本没考虑前面是什么,娜娜在3米之外啊!想不到!真是想不到……
解决过程、解决结果,详见86楼。
发表于 2013-4-7 06:35 | 只看该作者
悲剧了,这原配的电机不是什么好东西吧,还是朗宇和双天的质量可靠点,另外,大点的电机确实都是这样卡住轴的,我也觉得不是太可靠。没伤到人就是万幸了
发表于 2013-4-7 06:43 | 只看该作者
没有伤到人是万幸了。
发表于 2013-4-7 07:05 | 只看该作者
桨一点都没有损坏把机子打成这样?好猛啊
发表于 2013-4-7 07:39 | 只看该作者
居然没有断桨。
发表于 2013-4-7 07:48 | 只看该作者
发表于 2013-4-7 07:50 | 只看该作者
这种情况楼主有点难索赔啊…毕竟不能确定你是否拆过这电机…
发表于 2013-4-7 07:55 | 只看该作者
个人经验,每次装机时候都要把电机,舵角,连杆仔细检查一边的。
发表于 2013-4-7 07:56 | 只看该作者
电机绕的这么烂,
发表于 2013-4-7 08:11 | 只看该作者
是PNP吗?PNP都是金玉其外败絮其中的。
发表于 2013-4-7 08:19 | 只看该作者
打包收卡塔莲娜
发表于 2013-4-7 08:24 | 只看该作者
我还以为娜娜是个人呢!
发表于 2013-4-7 08:30 | 只看该作者
没事就好,安全第一啊。
发表于 2013-4-7 08:39 | 只看该作者
艹~~~难道以后电机都要拆开分步检查
发表于 2013-4-7 08:41 | 只看该作者
万幸没伤到人
发表于 2013-4-7 08:57 | 只看该作者
电机线绕得好满。
怨你自己!!!飞模型的常识就是在室内试电机时千万不要装螺旋桨!
外国人要求都是飞机放回室内必须把螺旋桨拆下!!!!
发表于 2013-4-7 08:58 | 只看该作者
我在电机轴后面加了铝套,外加两颗几米螺丝,双保险
发表于 2013-4-7 09:00 | 只看该作者
可怜的水机啊,躺着中枪,楼主你怎么处理啊,呵呵
发表于 2013-4-7 09:04 | 只看该作者
表示同情啊
