查看: 2001|回复: 20
求助---电机里面的线断了,但是正常运行
发表于 2013-4-7 20:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我飞四轴,用的是ax2810电机
今天转动电机,听见里面有沙沙的响声,仔细一看,原来定子的线断了,貌似只断了一根铜线,飞行正常,启动也正常,而且,自己用万用表测了一下,两两香蕉头之间的电阻,0.18欧,0.19欧,0.19欧
我的这种测量电机的方法对吗?
这种问题怎么办?
谢谢大家
 楼主| 发表于 2013-4-7 21:42 | 只看该作者
自己顶起来
发表于 2013-4-7 22:00 | 只看该作者
楼下的兄弟回答
发表于 2013-4-7 22:04 | 只看该作者
不懂,瞎说的。航模上的无刷电机一般是三角形接法,并且 绕线一般是多股,相当于并联,断了其中一根,其他的不受影响,所以转肯定是能转的,但最好重新绕线。你拆漆包线的时候可以记下电机是多粗的线,几股几砸绕的,在用同样粗的线再绕上去就是了
发表于 2013-4-7 22:16 | 只看该作者
如果真的是线断了 怎么可能22间还有电阻呢 应该没有断干净 还是有连接的
发表于 2013-4-7 22:18 | 只看该作者
看样子你没有给电机重新绕过线,哈哈
发表于 2013-4-7 22:20 | 只看该作者
你意思 三角形连接 断了里面的一根?
发表于 2013-4-7 22:21 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2013-4-7 22:18
看样子你没有给电机重新绕过线,哈哈
你意思 三角形连接 断了里面的一根?
发表于 2013-4-7 22:27 | 只看该作者
不懂,路过,帮顶!!!
发表于 2013-4-7 22:31 | 只看该作者
电机用的是多股线当一根用的,断了一根也能转,不过影响性能
发表于 2013-4-7 23:10 | 只看该作者
多股的断一根的话只要不是暴力大电流应该影响不大
发表于 2013-4-7 23:23 | 只看该作者
zhujiantt 发表于 2013-4-7 22:21
你意思 三角形连接 断了里面的一根?
LZ不是说只断了一根漆包线么?
发表于 2013-4-8 01:57 | 只看该作者
看这个电机参数猜测如果是0.21线应该是6-7股并绕,断掉其中一股还可以正常使用,但是功率会降低,不可暴力使用。 如果手工够好的话可以把断掉的线接起来,就不需要重绕了。
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:13 | 只看该作者
蓝田水仙 发表于 2013-4-7 22:04
不懂,瞎说的。航模上的无刷电机一般是三角形接法,并且 绕线一般是多股,相当于并联,断了其中一根,其他的 ...
谢谢你,昨晚再测了一遍,两两之间电阻都一样,都是0.19欧,我又把其余的3台完好的电机也拆了,测了一下,两两之间也是0.19或者0.20的样子,但是明显线断了,正纠结怎么办,返厂要半个月,自己在实习单位,设备也不全,不敢冒险拆
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:14 | 只看该作者
zhujiantt 发表于 2013-4-7 22:20
你意思 三角形连接 断了里面的一根?
谢谢你,是的,就是众多漆包线中的一根,被外转子打断了
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:27 | 只看该作者
live.lk 发表于 2013-4-7 22:27
不懂,路过,帮顶!!!
感谢友情帮顶
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:31 | 只看该作者
谢谢,刚才联系了厂家,他们说是3根线一起的,断掉1,2根不会影响,可是还有些,担心,现在貌似只能悬停,不敢暴力了
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:32 | 只看该作者
谢谢,刚才联系了厂家,厂家也是这样说的,只要能正常启动运行,就不影响
 楼主| 发表于 2013-4-8 10:41 | 只看该作者
comcoo 发表于 2013-4-8 01:57
看这个电机参数猜测如果是0.21线应该是6-7股并绕,断掉其中一股还可以正常使用,但是功率会降低,不可暴力使 ...
谢谢,厂家说3根一起,断掉1.2根也可以,就是做备用,怕断掉
发表于 2013-4-8 10:47 | 只看该作者
如果是3根应该是0.4或者0.45的线。 越粗的线断掉影响越大。 建议想办法接上。
