查看: 1206|回复: 16
准备入致胜90涵道毒蛇 求解
发表于 2013-4-8 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
准备入致胜90涵道毒蛇,手上的电池接头是XT150,但是听说毒蛇PNP套装的电调接头不是XT150.想问手上有毒蛇的模友,是改电池接头还是改电调接头?如果改是改成什么接头.谢谢了.
发表于 2013-4-8 15:56 ——“来自手机” | 只看该作者
帮顶五个字  去淘宝看看不就知道了
发表于 2013-4-8 16:26 | 只看该作者
帮顶。不知道
发表于 2013-4-8 16:42 | 只看该作者
这个还真不知道,,不过,我顶你一下
发表于 2013-4-8 16:46 | 只看该作者
也把电调改成xt150就是了
发表于 2013-4-8 17:08 | 只看该作者
真有问题明显改电调接头  只要改一个  改电池要改几个?
发表于 2013-4-8 18:45 | 只看该作者
不太清楚,,帮顶!
发表于 2013-4-8 18:58 | 只看该作者
完全没必要用XT150, 原厂T插基本只是刚温热而已。  最多换XT60了。
发表于 2013-4-8 22:15 | 只看该作者
顶!!!!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2013-4-8 22:43 | 只看该作者
这个飞机电流又不大的 除非你换配置
 楼主| 发表于 2013-4-9 01:28 | 只看该作者
因为电池的插头是XT150的,所以只能改电调的了..打算电池电调都改用XT60.因为现在手上的电池刚好不统一,有的是红线接公,有的是红线接母.所以干脆顺手都改XT60好了.
发表于 2013-4-9 08:39 | 只看该作者
支持统一接口标准,这对于多机型的模友比较实际。
大电流的电池和电调,可以用双XT60接头并联的方式,增加接头的承载能力。
发表于 2013-4-9 09:09 | 只看该作者
换XT60合适
发表于 2013-4-9 09:36 | 只看该作者
焊个转接线就能搞定的事情!
发表于 2013-4-9 09:39 | 只看该作者
拿分
发表于 2013-4-9 12:21 | 只看该作者
呵呵!!学习了!!
发表于 2013-4-12 16:27 | 只看该作者
up
