查看: 1433|回复: 16
遥控器TAINER开关是什么意思,求解答
发表于 2013-4-8 16:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,谢谢
发表于 2013-4-8 17:29 | 只看该作者
我记得是教练开关,两个控一个学员用,一个教练用,教练可以随时接管飞机的控制权,控制权的转换就是教练通过这个开关.行家详细解答.
发表于 2013-4-8 20:46 | 只看该作者
楼上+10分。
按下教练钮的时候,学员的操纵信号是通过教练的控发射出去的,所以不用考虑频率是否一致,只要教练一松手学员信号就被切断,转而由本机教练控接管了。两者之间有一根连线,一般而言,控的型号要一致。
发表于 2013-4-8 21:27 | 只看该作者
原来还有这个功能
 楼主| 发表于 2013-4-9 00:21 | 只看该作者
谢谢解惑,我一直没弄懂这是嘛玩意
发表于 2013-4-9 01:05 | 只看该作者
TRAINER
发表于 2013-4-9 01:37 | 只看该作者
内容好好好好
发表于 2013-4-9 08:43 | 只看该作者
教练功能啊,不懂查金山词爸呀
发表于 2013-4-9 14:26 ——“来自手机” | 只看该作者
风之纹章 发表于 2013-4-8 20:46
楼上+10分。
按下教练钮的时候,学员的操纵信号是通过教练的控发射出去的,所以不用考虑频率是否一致,只要 ...
不用一样的控,我试过t10cg和6ex  可以的,只要教练线连得起来就可以
发表于 2013-4-9 15:25 | 只看该作者
发表于 2013-4-9 19:56 | 只看该作者
路过顶一下
发表于 2013-4-9 21:52 | 只看该作者
没那么高级的遥控
发表于 2013-4-10 11:33 | 只看该作者
新人报道! 学习学习, 望各位模友多多帮助
发表于 2013-4-10 12:28 | 只看该作者
怎么我的遥控器找不到这个开关呢
发表于 2013-4-10 16:10 | 只看该作者
顶一下!!!!!
发表于 2013-6-4 21:18 | 只看该作者
新人来观摩一下。。。
发表于 2013-6-5 01:24 | 只看该作者
八百年前就知道有这功能,神奇的是我竟然没看人用过
