查看: 3056|回复: 4
一般加工中心 伺服电机与丝杆是什么连接的?
发表于 2013-4-8 18:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.联轴器 ?
2.同步轮 ?
3.减速器+1/2 ?
功率一般是多大的?
近来想用伺服代替60步进电机做小型全钢雕铣机
买了两个400W的 1个200W的,想请教各位连接方式.
个人感觉联轴器相对较用,方便好用,免后期维护,精度相对高点,但考虑伺服的锁定力有点强差人意,于是网上找了一下资料:
计算举例:
假设工况:水平使用,伺服电机直接驱动,2005滚珠丝杠传动,25滚珠直线导轨承重和导向,理想安装,垂直均匀负载1000kg,求电机功率:
Fa=F+μmg,设切削力不考虑,设综合摩擦系数μ=0.1,得Fa=0.1*1000*9.8=980N;
Ta=(Fa*I)/(2*3.14*n1),设n1=0.94,得Ta=980*5/5.9032≈830N.mm=0.83N.M
根据这个得数,可以选择电机功率。以台湾产某品牌伺服为例,查样本得知,额定扭矩大于0.83N.M的伺服电机是400W。(200W是0.64N.M,小了。400W额定1.27N.M,是所需理论扭矩的1.5倍,满足要求
当然咯,端部安装部分和滚珠丝杠螺母预压以及润滑不良会对系统产生静态扭矩,也称初始扭矩,实际选择是需要考虑的。另外,导向件的摩擦系数不能单计理论值,比如采用滚珠导轨,多套装配后的总摩擦系数一定大于样本参数。而且,该结果仅考虑驱动这个静止的负载,如果是机床工作台等设备,还要考虑各向切削力的影响。
发表于 2013-4-8 18:43 ——“来自手机” | 只看该作者
没有安装限制建议联轴器。减速比一般是电机功率不够时才用。同步带的话影响刚性。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-9 01:58 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-4-9 13:01 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂,帮顶!感觉挺有价值的一个问题。
发表于 2013-4-9 13:19 | 只看该作者
不懂,只看到雕刻机一般都是联轴器直联的,铣床一般都是同步轮减速的
