查看: 1635|回复: 15
请教下,步进电机换伺服电机的话,电机和接口板之间要装个什么样的设备?
发表于 2013-4-8 21:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我有一个滑台,现在用的步进电机-- 驱动板---- 并口板接电脑。手里有个直流的伺服电机 24V,3A 1600转,想把步进替换掉。应该买个什么设备呢?控制软件是mach3.
还有就是原配的编码器是绝对值的(其实就是个电位器,通过同步齿轮连接到滑台侧面的同步带上),想换成编码器的。
发表于 2013-4-8 21:50 | 只看该作者
直流伺服的驱动器。。。。
貌似用这东西的人很少。。。可能是因为驱动不好整吧。。
发表于 2013-4-8 23:26 ——“来自手机” | 只看该作者
驱动难搞
发表于 2013-4-9 00:10 | 只看该作者
交流又是怎么搞?驱动出来后接控制板?
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:10 | 只看该作者
求科普, 要是用交流伺服应该怎么搞啊?
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:11 | 只看该作者
鹧鸪哨 发表于 2013-4-8 21:50
直流伺服的驱动器。。。。
如果买到直流伺服驱动器,应该怎么接呢 ?
发表于 2013-4-9 09:49 | 只看该作者
这东西没接触过。。。你可以问淘宝卖驱动器的商家。。
还有,你的问题很空乏,,即便用过的人也不好回答。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 09:51 | 只看该作者
还有,你的问题很空乏,,即便用过的人也不好回 ...
多谢您的关注,关于伺服一片空白。 看来要恶补一下了。
发表于 2013-4-9 10:18 | 只看该作者
接口板不要换,找出驱动接口,看资料啊,大侠
发表于 2013-4-9 11:04 | 只看该作者
伺服驱动的输入接口比一般的步进丰富很多,因此原来你的MACH3连接板继续使用--脉冲 方向--连接伺服驱动的位置模式--OK
找适合的驱动器就行。
发表于 2013-4-9 11:34 | 只看该作者
DCC9010 闭环器,我在用。编码器要正交增量式编码器
发表于 2013-4-9 13:56 | 只看该作者
zihe98 发表于 2013-4-9 11:04
伺服驱动的输入接口比一般的步进丰富很多,因此原来你的MACH3连接板继续使用--脉冲 方向--连接伺服驱动的 ...
收的伺服还没到
伺服不是有一个驱动了么, 再接到以前步进驱动上?
还是把步进的驱动不要, 伺服驱动的线连到控制板上?
发表于 2013-4-9 19:35 | 只看该作者
伺服驱动的输入脉冲的头接 连到控制板上。
发表于 2013-4-9 20:30 | 只看该作者
直流和交流伺服的驱动器挺贵的。
步进的驱动应该是拆掉,控制方式得看你购买的驱动器的控制线说明,原来用来提供给步进的控制板不一定能用。
发表于 2013-4-10 15:53 | 只看该作者
这个必须要科普一下,过往一些高手们都很少冒泡了,可能修成正果不问凡尘了
