查看: 1242|回复: 17
小雷傲飞行录象——很小的机子
发表于 2005-6-5 00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久从chujian那买的雷傲新出的机子,30厘米长,小巧可爱,可飞行性能却是十分的好,由于机体很轻,所以转弯很迅速灵活,又不失稳定。圆圆的机壳,飞在半空别有番情趣。没有大电直的威猛和气势,却有前者无法比拟的淘巧和室内飞行极强的适应性。
下面是录象连接:
http://www.szrcmodel.com/viewthread.php?tid=3426&fpage=1
(跳板凳)
http://www.szrcmodel.com/viewthread.php?tid=3427&fpage=1
(逛屋子)
发表于 2005-6-5 00:55 | 只看该作者
技术好好啊,非常稳定
发表于 2005-6-5 02:06 | 只看该作者
好厉害啊~~~~~~~~~~~牛人也!
发表于 2005-6-5 08:59 | 只看该作者
我这里有售,空机180整机1180(全套)
发表于 2005-6-5 11:52 | 只看该作者
gyf你的用什么电子设备啊?是另配陀螺,混控,接受的?还是买全套飞机能到这种飞行效果?
发表于 2005-6-5 12:31 | 只看该作者
我帮他答, 他飞的就是整机,另外他也买了空机
空机自己配置的话,注意重量和重心
发表于 2005-6-5 15:08 | 只看该作者
飞得不错,主要的是可以在家里玩
发表于 2005-6-5 16:15 | 只看该作者
这个机机很讨巧啊!
好玩的很!
 楼主| 发表于 2005-6-5 18:03 | 只看该作者
njhn  在 2005-6-5 11:52 AM 发表:
全套机,它的电子设备特点也是小,如果都单配的话飞起来估计会很吃力.
另外第一次飞一定要慎重调试感度和中点,小家伙窜的很快的,我练习时都是用雷鸟练的,这小机子很精致,舍不得拿它跌撞.如果不是很熟练,千万不要拿它玩花样,我也是炸着胆子录这象的
发表于 2005-6-5 18:48 | 只看该作者
请问gyf, 感觉机机原配的主尾电机性能如何?
 楼主| 发表于 2005-6-5 20:09 | 只看该作者
主马达N60碳刷的,尾马达就是普通N20,机体轻所以尾马达动力挺强,转向很迅速,N60的升力对它来讲绰绰有余。就是原配4IN1板没有升级无刷的余地,遗憾。CHUJIAN他配了E-SKY的设备,升级无刷可问他
发表于 2005-6-5 22:42 | 只看该作者
多谢回复, 还想问问原配的电池是几伏的? 大概能飞几分钟?
发表于 2005-6-6 08:44 | 只看该作者
那和jabo的4in1一样是吗?看过小天鹰的录象好像比jabo飞的稳啊!
发表于 2005-6-6 09:26 | 只看该作者
原厂组装,调试,含4ch遥控设备,混控板,充电器,电池,备用桨
技术数据
长度:300mm
高度:150mm
桨径:370mm
重量:<150g(含电池) 不含电池:<95g
爬升速率:>2m/s
标配电池:8.4V 300mAH NiMH
遥控设备:4ch 40M 发射机,4in1混控板,9.6g伺服机
连续留空时间:4-5分钟(标配电池)
练习持续时间:10-20分钟(标配电池,间隔飞行)
其它配置:训练架,基本工具
发表于 2005-6-6 13:54 | 只看该作者
是楼主的技术太好了,还是JJ本身就比ESKY/JABO/雷鸟之类的电直稳定性好???
发表于 2005-6-7 10:36 | 只看该作者
机机稳而且锁尾相当不错(陀螺锁尾程序编的不错),一般稍有点基础的摸友是绝对能把它旋停主的。不过楼主的技术也是非常不错的。原先就有宣传片给个连接=http://www.realtoys.com.cn/vedio/1012S0501.avi
 楼主| 发表于 2005-6-7 18:07 | 只看该作者
zt206  在 2005-6-6 01:54 PM 发表:
调教好了会很稳,但不要做过大的动作,窜的太快。
发表于 2005-6-9 16:38 | 只看该作者
看来我的JABO还要好好调!有朝一日也来个满屋子穿!!!
