查看: 1540|回复: 12
GT POWER 新品 DUO 612 充电器
发表于 2013-4-9 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GT POWER  DUO 612 充电器
1. 操作电压:  10.0~18.0Volt
2. 电路功率: max.2*200W 充电   max.2*25W 放电
3. 充电电流:0.1~12.0A
4. 放电电流 :0.1~5.0A
5.  Li-Po功耗: 200mAh/cell
6. NiCd/NiMH 电池节数: 1~18 cells
7. Lithium 电池节数;1~6 series
8. Pb 电池节数:  2 to 24V
9  重量: 950g
10. 尺寸: 200*150*70mm
发表于 2013-4-9 19:08 | 只看该作者
外观凶悍,模具有改善空间,
求评测,问性能。
发表于 2013-4-9 19:17 | 只看该作者
6S达不到12A吧
发表于 2013-4-9 19:39 | 只看该作者
做个保姆吧,不管你充电多大A,但是如果没有类似保姆的东西,我个人还是不会选购的,你充电速度再快,也只是外场比较好用,回家一般都是0.5C充电(听说对电池好),我想不可能就2块电池吧,我目前是10块电池,我觉得保姆方便,放着那了,一夜不管也就充好了,不当务我第二天的飞行!~
发表于 2013-4-9 19:50 | 只看该作者
一夜不管第二天电池烧了。
发表于 2013-4-9 19:55 | 只看该作者
有用过的吗怎么样
发表于 2013-4-10 01:10 | 只看该作者
飞翔大鸟 发表于 2013-4-9 19:39
做个保姆吧,不管你充电多大A,但是如果没有类似保姆的东西,我个人还是不会选购的,你充电速度再快,也只是 ...
呵呵,一夜不管……
发表于 2013-4-10 07:17 | 只看该作者
yongjie136 发表于 2013-4-9 19:50
一夜不管第二天电池烧了。
不会啊,保姆自动检测啊,充满后就停止充电了。如果不能自动切换电池和停止充电,那要保姆做什么!~
发表于 2013-4-10 08:17 | 只看该作者
不要太迷信保姆,你去查查论坛的帖子就知道,接个保姆就去睡觉电池过充的、电池烧的大有人在!充锂电池充电的时候旁边要有人这是常识啊!
发表于 2013-4-10 10:53 | 只看该作者
我也是,7-8个电池全接上,睡觉去~
发表于 2013-4-10 12:15 | 只看该作者
巨无霸
发表于 2013-4-11 12:07 | 只看该作者
充电时敢去睡觉的都是勇士
发表于 2013-4-11 12:50 | 只看该作者
人走断电,是我的原则,睡觉更是如此!
