查看: 1845|回复: 15
铣床减震 6MM橡胶垫一起垫了4层,
发表于 2013-4-9 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   6MM橡胶垫在铣床底座垫了2层  床架垫了两层。加起来有24MM了啊。
  5MM铣刀下2MM  感觉楼板震动厉害。几分钟就脚都麻了
   不知道各位床架底下垫的神马玩意? 底座下面又是怎么搞的?  请朋友们多指教
发表于 2013-4-9 19:20 | 只看该作者
额,下刀量小的啊,厂里加工中心做铝的下刀也就1mm。。普通加工中心是浇筑混凝土底座的,高速加工中心的底座里还有N多钢筋,就这样还是有震动传出
发表于 2013-4-9 19:28 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-4-9 19:34 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂,帮顶!
发表于 2013-4-9 19:35 | 只看该作者
橡皮不一定能达到效果,,,有时候反而起反作用,,,像弹簧一样,蓄能。。。。更厉害。。
据我所知,,成本最低,效果最好的方法是,,,铺一层超过20cm的沙,盖上硬橡胶,,,然后就超级吸音减震了。。。。。
看琴房里这么搞过。。。
发表于 2013-4-9 19:38 | 只看该作者
2mm就这么厉害。。。。应该是楼板或者机架不行的原因吧。。
我下刀5mm,机床倒是振,当当当的,地面也不振啊,可能是我给进很慢吧。。。
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:42 | 只看该作者
我下刀5mm,机床倒是振,当当当的,地面也不 ...
机架是40方钢做的 感觉很结实
发表于 2013-4-10 07:28 | 只看该作者
不认得 发表于 2013-4-9 19:42
机架是40方钢做的 感觉很结实
把这四个垫上去就会好的。
发表于 2013-4-10 08:23 | 只看该作者
铺橡胶铺沙,盖上硬橡胶
 楼主| 发表于 2013-4-10 09:51 | 只看该作者
无极狂龙 发表于 2013-4-10 08:23
铺橡胶铺沙,盖上硬橡胶
兄弟  是搞到铣床底座下面?还是桌子脚下面?
谢谢
发表于 2013-4-10 10:26 | 只看该作者
聚氨酯垫,5厘米以上
发表于 2013-4-10 10:55 | 只看该作者
小手一抖,一米到手
发表于 2013-4-10 12:14 | 只看该作者
往家里放水,过膝即可,然后置一大盘于水上,四周以皮筋固于墙上,盆中安放机器,包无声.
发表于 2013-4-10 13:07 | 只看该作者
可以试试钢丝减震架,以前在车里用机柜的时候用过
 楼主| 发表于 2013-4-10 13:31 | 只看该作者
钢丝减震架  是什么样的玩意?
发表于 2013-4-10 16:57 | 只看该作者
不认得 发表于 2013-4-10 13:31
钢丝减震架  是什么样的玩意?
请自行淘宝“钢丝  减震”
一般都是定制尺寸,不过也有一些常用的型号,这种避震器的负载能力较强,行程比较大,而且是非线性的弹性曲线,可以避免共振,就是占用空间较大
以前在车上架服务器机柜时用过这个
