查看: 1859|回复: 35
悲剧亚拓悲剧尾轴传动
发表于 2013-4-9 19:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
悲剧亚拓悲剧尾轴传动
T-REX 550E DFC
大伙帮忙看看是什么问题,空转那个刺啦刺啦的噪音咋回事儿。。。
发表于 2013-4-9 19:22 ——“来自手机” | 只看该作者
杯具杯具
发表于 2013-4-9 19:25 | 只看该作者
很正常=_=  平時多飛那刺啦啦的聲音自然消失
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:31 | 只看该作者
还有个问题,说明书说马达齿轮和大齿轮平面要对齐不能超过1mm,可是马达轴上的卡扣最低也会让马达齿轮超过1mm,大概超了2-3mm ,马达齿轮已经是最低了,加点空转妈发现有大齿盘的碎屑。。。咬合不行还是其他问题?
发表于 2013-4-9 19:49 | 只看该作者
齿轮咬合的问题吗
发表于 2013-4-9 19:52 | 只看该作者
齿轮和齿轮碰撞的声音。多飞就没有了。
发表于 2013-4-9 19:53 | 只看该作者
其实不是尾轴伞齿响是 那小的对转齿和大齿轮转动的时候响.开始我装好也响。飞几个起落后就没了。上点凡士林
 楼主| 发表于 2013-4-9 19:57 | 只看该作者
coolmao 发表于 2013-4-9 19:53
其实不是尾轴伞齿响是 那小的对转齿和大齿轮转动的时候响.开始我装好也响。飞几个起落后就没了。上点凡士林 ...
卸掉大小齿盘,然后尾传动齿用手轻转发现不均匀,有时候会明显感觉到紧,,
发表于 2013-4-9 20:00 | 只看该作者
不明飞行物 发表于 2013-4-9 19:31
还有个问题,说明书说马达齿轮和大齿轮平面要对齐不能超过1mm,可是马达轴上的卡扣最 ...
不明白你的意思。。是不是馬達齒與大齒之間的空隙?  如果是,把兩張a4紙的寛度放到馬達齒與大齒之間,再把馬達緊緊向前推,鎖緊螺絲即可.  此時空隙剛剛好
发表于 2013-4-9 20:02 | 只看该作者
正常,多飛多飛
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:03 | 只看该作者
s20360372101 发表于 2013-4-9 20:00
不明白你的意思。。是不是馬達齒與大齒之間的空隙?  如果是,把兩張a4紙的寛度放到馬達齒與大齒之間,再 ...
貌似问题找到了,是那个尾前传动齿轮,就是竖着的那个带轴的伞齿 tmd的不同心。。。。我操了。。。fuck 亚拓。
发表于 2013-4-9 20:20 | 只看该作者
你这是牙托哪一款?主轴象,齿轮不象
发表于 2013-4-9 20:25 | 只看该作者
都一样。哪家都一样不单是亚拓。都是这个毛病。通病来到的
发表于 2013-4-9 20:26 | 只看该作者
philipzj 发表于 2013-4-9 20:20
你这是牙托哪一款?主轴象,齿轮不象
550 dfc 吧 各种干涉.
发表于 2013-4-9 20:37 | 只看该作者
很簡單,把上下齒輪拆開,看看下面的尾驅動齒輪,然後順著下齒輪朝上的那一面周圍摸一圈,你就會摸到一個毛刺,把它削掉就好了。
那是齒輪脫模時的毛邊,沒有修整好才會這樣的。
发表于 2013-4-9 20:40 | 只看该作者
那个,我也有过这个问题,如果我没猜错的话你大齿上的单项轴承座装反了……
发表于 2013-4-9 20:50 | 只看该作者
正常么?我的破飞越都没这声音的。
发表于 2013-4-9 20:51 | 只看该作者
不明飞行物 发表于 2013-4-9 08:03
貌似问题找到了,是那个尾前传动齿轮,就是竖着的那个带轴的伞齿 tmd的不同心。。。。我操了。。。fuck 亚 ...
亚拓都这样,要我们这些用飞越的屌丝情何以堪~
发表于 2013-4-9 20:55 | 只看该作者
宇宙的亚托也有这问题!?
发表于 2013-4-9 21:16 | 只看该作者
尾轴2个前伞齿太紧调松点
