查看: 3838|回复: 39
做四轴架子灰尘太大,做了个吸尘器,用家里没用的闲置设备,真的很管用,远离灰尘异味
发表于 2013-4-9 20:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
应模友要求,把我的吸尘器拿出来晒晒。用的是以前旧电脑留下的一个CPU风扇,还有一条装修多出来的油烟机管。
风扇是老电脑的,只有正负极两根线,转速很高,所以风力很大。最好是老式的以前只有两个线的CPU风扇,风力大 安装孔距10CM的刚好和油烟机管径差不多。 现在的风扇多了一根线是可以调速的,现在的机箱风扇或者是电源风扇转速低,吸力不够理想,要买记得买转速高的,风量大的。  油烟机的管直接到五金店买就行了。
一些零散的东西。 我的就是这个风扇,很猛。 焊好线直接绑紧在一端,或用透明胶贴一下连接处。
开电后,钻塑料胶之类的闻不到异味。 粉尘基本没有了,小的碎屑基本能全部吸走,粉尘是看不到了啦。 另一头当然申到窗外了。 收起来很短。
最后,它又说话了:
我还是直接推荐个风扇给吧,感受一下什么叫飞沙走石,不要买什么静音王之类的,那些转速低,没力。
型号:FFB0912EHE
品牌:台达;
尺寸:90×90×38MM;
电压:DC12V;
电流:1.5A;
风量:102.02CFM;
功率:16.2W;
转数:5700RPM。
 楼主| 发表于 2013-4-9 20:53 | 只看该作者
以前用电钻就要跑到阳台,有了它,基本不用出去了。
发表于 2013-4-9 21:00 ——“来自手机” | 只看该作者
冲着你家的狗来的.叫什么?
发表于 2013-4-9 21:01 ——“来自手机” | 只看该作者
这个不错
发表于 2013-4-9 21:04 | 只看该作者
有创意
发表于 2013-4-9 21:18 | 只看该作者
冲着组后一张来的
发表于 2013-4-9 21:20 | 只看该作者
好办法,回去学着弄一个
发表于 2013-4-9 21:25 | 只看该作者
有看头啊哈哈~
发表于 2013-4-9 21:28 | 只看该作者
很实用顶一个
哈哈 泰迪  我家也有 养了3只了 前两只 一只被偷 一只over了
发表于 2013-4-9 21:41 | 只看该作者
泰迪 都长一个样啊。。。
发表于 2013-4-9 21:56 | 只看该作者
看到狗  笑了  回了
发表于 2013-4-9 22:06 | 只看该作者
转速再大点,零件被抽走了
发表于 2013-4-9 22:07 | 只看该作者
我喜欢上那只狗了,吸力不够,建议改下
 楼主| 发表于 2013-4-9 22:29 | 只看该作者
Dukeczn 发表于 2013-4-9 21:00
冲着你家的狗来的.叫什么?
他叫BB
发表于 2013-4-9 22:52 | 只看该作者
回帖回帖回帖
发表于 2013-4-9 23:58 | 只看该作者
电钻和你一样 就冲你那狗我都要回个帖
发表于 2013-4-10 01:06 | 只看该作者
方法不错,
发表于 2013-4-10 01:11 | 只看该作者
謝謝你的分享
