查看: 795|回复: 9
scp自旋问题
发表于 2013-4-11 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
scp已改黑金,7mm尾电,
第一电的时候,锁尾良好
第二电开始,自旋比较严重
请问是什么原因,要如何调整呢
 楼主| 发表于 2013-4-11 22:05 | 只看该作者
再次测试了下,co5的mcp连续三电无此现象,scp1电后尾电有点烫手,是不是由于黑金需要尾电的负荷比较大,因此发热比较严重,要等温度降下再继续呢
发表于 2013-4-11 22:30 | 只看该作者
不排除有这个可能,想知道楼主mcp和scp是否用的同一个尾电机?可以考虑换一个尾电机试试看,反正7MM尾电机也很便宜,或者把尾翼加长一些让尾翼抵消大桨的作用力大一点,这样尾电机负荷相对小一些,不过这样太麻烦,还是换个尾电机试下。
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:06 | 只看该作者
一样的7mm,都是c少买回来的套机,scp是新的,mcp旧的
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:07 | 只看该作者
顺便路过2012 发表于 2013-4-11 22:30
不排除有这个可能,想知道楼主mcp和scp是否用的同一个尾电机?可以考虑换一个尾电机试试看,反正7MM尾电机也 ...
发表于 2013-4-11 23:41 | 只看该作者
该无刷l?
 楼主| 发表于 2013-4-11 23:46 | 只看该作者
改了
发表于 2013-12-30 15:06 | 只看该作者
我的scp也是这样,等配件到了在试试看。
发表于 2013-12-31 15:34 | 只看该作者
帮顶支持一下
发表于 2013-12-31 15:35 | 只看该作者
帮顶了
