查看: 1757|回复: 13
有苏州附近用mach接口板接伺服的吗?有偿求助
发表于 2013-4-12 15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这二天都在网上查,mach3接口板可以接部分的伺服驱动器,就是脉冲位置量控制方式的,等于是
和步进通用的,但是有些伺服就不可以用,我现有的伺服是松下MHDA103A1A,有哪位大侠可以
指教一下,我这个驱动器能用mach3接口板吗?怎么搞呢?
不胜感激!
有苏州附近用mach接口板接伺服的吗?如果有的话我把伺服和电机带过去试一下,能不能转起来,可以有偿帮助!
发表于 2013-4-12 17:40 | 只看该作者
晕,,,,还有常,,,,,,,,,,,,,,,只要伺服驱动支持脉冲输入,就可以接的,多看驱动资料吧,
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:43 | 只看该作者
书签 发表于 2013-4-12 17:40
晕,,,,还有常,,,,,,,,,,,,,,,只要伺服驱动支持脉冲输入,就可以接的,多看驱动资料吧, ...
我这种伺服白痴就是这样没办法了,有人愿意帮忙我很愿意付点费用啊,就怕别人会这个的对这种小事情不屑一顾
发表于 2013-4-12 17:45 | 只看该作者
我也苦恼呢,买的伺服连资料都难查,腌电话去官网给我英文的.半天没看懂
发表于 2013-4-12 17:46 | 只看该作者
angict 发表于 2013-4-12 17:43
我这种伺服白痴就是这样没办法了,有人愿意帮忙我很愿意付点费用啊,就怕别人会这个的对这种小事情不屑一 ...
俺也不懂,最近也搞了套国产的,,,也在摸索,,,时不时看驱动pdf,感觉不是很难的,一直没有搞,松下的不懂,,,,,
接口板接驱动的  脉冲        +        -和方向 +     -        4个端子,,,,,驱动设置位置控制吧,论坛里会的人大把,
 楼主| 发表于 2013-4-12 17:55 | 只看该作者
书签 发表于 2013-4-12 17:46
俺也不懂,最近也搞了套国产的,,,也在摸索,,,时不时看驱动pdf,感觉不是很难的,一直没有搞,松下的 ...
步进的我搞过,脉冲和方向,这个伺服好像没那么简单,要看伺服是否支持,还要在伺服上设定的,看网上查的说的。
发表于 2013-4-12 20:14 | 只看该作者
USB MUCH3+松下A4 没问题,刚试完
发表于 2013-4-12 20:24 | 只看该作者
个人觉得这个主要看伺服是不是支持单脉冲输入
发表于 2013-4-12 20:40 | 只看该作者
有偿就算了,伺服资料给我看看。
 楼主| 发表于 2013-4-13 16:52 | 只看该作者
explorermx 发表于 2013-4-12 20:40
有偿就算了,伺服资料给我看看。
这种老伺服资料很不好找啊,所以以后遇到老旧的伺服要慎重了。
发表于 2013-4-13 20:24 | 只看该作者
我这里找到了,怎么给你,英文的,不知道你能看得懂不。
头像被屏蔽
发表于 2013-4-19 09:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-5-4 22:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-4 22:56 | 只看该作者
这个不复杂的,有尝的话给我弄三套,当然我也有尝,不太贵就行,有实物才好弄。我做小白
