查看: 864|回复: 7
教你如何把G31弄成六轴手感
发表于 2013-4-12 22:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位把8度对应的循环螺距比例加大到120以上,就感觉到了,打舵后机身会往回走一点,这个比例越大往回走越明显
要注意的是这个比例加大后舵机运动幅度会变大,遥控器里的副翼升降行程(end point)输出要相应减小到30左右,不然打满舵会干涉
其实应该还是三轴,但我觉得他的算法有问题,估计是刹车算法比较傻
怎么个傻法呢?
我感觉G31的灵敏度是跟舵机运动幅度相关的,而不是参考感知到的实际翻滚速度自动调整,这样的好处是操作更加直接,但不够精确,倒也不是坏事
但是他的舵量又是跟角速度相关,操作的过程中应该是根据遥控舵量计算出了相应的偏转角度,于是在摇杆回中后会把机身修正回这个计算的角度
加上摇杆回中后刹车的过程中没有继续参考偏转量,只求回到那个计算好的角度,于是就出现了上面我说到的那种想象
这是本人对G31的揣测,不一定准确,G31的技术人员小刘我跟他聊过,估计他会说我没有按照他们设计的调机办法来设置
所以以上玩法仅供参考
发表于 2013-4-12 23:09 ——“来自手机” | 只看该作者
啥意思????
发表于 2013-4-12 23:40 | 只看该作者
发表于 2013-4-12 23:54 | 只看该作者
不懂
发表于 2013-4-13 00:22 | 只看该作者
啥意思????
发表于 2013-4-27 00:12 | 只看该作者
没看懂,学习学习~
发表于 2013-4-27 00:13 | 只看该作者
用华六轴不就结了
发表于 2013-4-27 18:29 | 只看该作者
学习
