查看: 3262|回复: 30
屌丝周六携KT板F22操场飞机小记
发表于 2013-4-13 09:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     昨晚早早的上床,就是为了今天早点去操场爽飞一把(早点操场人少,我是个低调的淫)。于是本屌在食堂吃完两块大洋的拌面,嘴都没插就直奔实验室拿飞机,接着就是提着飞机去操场,在路上还是引来了几个目光,本屌小步快走到达操场,一看空无一人,大喜。走到背对太阳的跑道中部(为什么要这个位置呢,下文答疑),掀开机机的肚皮,放电池,插电显,开控,接电,检查舵面。。。OK   挂上控,戴上眼镜,看看时间,拿起飞机一扔,完美的起飞。然后拉高度,正常,然后打副翼,尼玛的怎么乱飞了。。。我慌了,眼看飞机要飞出操场到围墙外了,高度也不高,幸好反应快,用升降让机机掉头了,这下赶紧落地才好。于是我收了油门,让机机飘下来,谁知快落地时本屌手贱的推了一下升降,幸好那是机机只有本米高,然后只是后起落架变形,机头小磨损。一看,大喜,立马先把2MM后起落架掰直,然后提回起飞点检查原因。你看,你奶奶的额,就是副翼方向反了,然后我试了试打一二通道的正反开关,还是不对。。。接着脑子一闪,前几晚修飞机的时候重插的舵机线,然后半分钟后问题解决。心想,本屌自认为做事细致,就过起飞检查竟然没看出来,出状况时也没冷静处理,唉,这次不要再出状况了。然后依然是飘逸的手扔起飞,这下舵面反应都正常,然后本屌就爽爽的飞啊飞,然后看到对面有两个老人在健身,心想他们一定很感激本屌的华丽演出。飞啊飞,身后的围墙上传来议论身,一看是旁边该别墅的工人,日。。。不好好干活在这偷懒看本屌飞灰机,尽然如此就让你们看看本屌的过硬飞机技能。这下我的位置用处就来了,再说明一下我站在直跑到的中段位置,因为本屌看视频上都是这样站位的,重要的是可以通场。。。哇哈哈,飞机来个风骚的转弯,对准跑道方向飞来,为了体现出本屌的高超技术,本屌还特意降低飞行高度(其实还是有三四米高),然后飞机在面前呼啸的飞过,感觉不错。。。感觉人家看不懂啥叫通场,然后本屌凭借这强大的创新思维,决定让飞机跟着跑到飞,这时候觉得有点对不起对面锻炼的大妈了,她们肯定被吓得不轻,于是乎本屌艹着机机飞了两圈完美航线(只是两圈,两圈哦),电量报警响了,本想来此完美的跑道降落,结果心一慌,直接降落在操场**了,晕。不行,不能让身后的大叔们发现这是我的失误,于是我淡定的挂着控慢步走到飞机旁,停顿一秒,下一秒本屌柔和的收回发射机天线(顶着大天线压力好大),把飞机提回起飞点,这过程本屌是顶着大太阳在众人瞩目中走的,本屌步伐稳重,眼神直视前方。温柔的把飞机反过来放下,拔电池,拔电显,摘下眼睛,都放回包里后,本屌转身拿起本屌唯一现役的冠丽四通遥控器,关掉控,放进包里。最后,拿上包,提着飞机,稳步走出操场,本屌嘴角微微上翘,消失在余晖中~
发表于 2013-4-13 09:54 | 只看该作者
这写得,太牛了。
发表于 2013-4-13 09:56 | 只看该作者
深藏功与名
发表于 2013-4-13 10:10 | 只看该作者
好文采啊。我也试过舵面方向反了。好险
发表于 2013-4-13 10:47 | 只看该作者
反舵
发表于 2013-4-13 11:00 | 只看该作者
哈哈我这星期的周记解决了
发表于 2013-4-13 11:22 | 只看该作者
笑死了,深藏功与名~
发表于 2013-4-13 11:25 | 只看该作者
副翼反了都可返航!!
发表于 2013-4-13 11:37 | 只看该作者
废话好多啊,下次简洁一点,还是顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-4-13 11:40 | 只看该作者
蛋疼
发表于 2013-4-13 12:18 | 只看该作者
Ip
发表于 2013-4-13 12:38 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-4-13 16:23 | 只看该作者
错 别 字好多太屌了··
发表于 2013-4-13 18:53 | 只看该作者
你妹的这文采有哥当牛的风范,阁下莫非就是当年华山论剑武功独步天下罕有其匹号称一朵梨花压海棠的少林寺智障大师收养的小沙弥低能的爱犬旺财踩扁的蟑螂小强曾滚过的一个粪球转世投入人间为了来此地风骚一把结果风骚过头还装作一副大侠风范的啊挺~ 虽然脚步稳健的迈出飞场,但嘴角的拌面深深的刻在了围观群众的心中  佩服 佩服
发表于 2013-4-13 18:59 | 只看该作者
楼主好厉害啊,顶一个。
 楼主| 发表于 2013-4-13 20:26 | 只看该作者
CCC 发表于 2013-4-13 18:53
你妹的这文采有哥当牛的风范,阁下莫非就是当年华山论剑武功独步天下罕有其匹号称一朵梨花压海棠的少林寺智 ...
惨遭真大神指教了。。。
发表于 2013-4-13 21:40 | 只看该作者
写的不错
发表于 2013-4-14 00:17 | 只看该作者
写得真的好吊…
发表于 2013-4-14 00:44 ——“来自手机” | 只看该作者
啊挺~ 发表于 2013-4-13 20:26
惨遭真大神指教了。。。
惭愧多年不练就会粘贴复制了
发表于 2013-4-14 00:46 | 只看该作者
