查看: 979|回复: 11
双天3542用4S电池可以么
发表于 2013-4-14 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
EA3542 950KV,推荐用3S+13X6桨,我用4S可否,能提高多大功率?是否会过热?
发表于 2013-4-14 08:26 | 只看该作者
会搞坏电机的,不信你试试
发表于 2013-4-14 08:58 | 只看该作者
up
发表于 2013-4-14 09:55 | 只看该作者
问卖家
发表于 2013-4-14 11:53 | 只看该作者
上4S换小桨,可以
发表于 2013-4-14 15:21 | 只看该作者
换4S的话,桨就要换小的,10~11寸这样。看你需要的是高速度还是低速度大拉力了。
 楼主| 发表于 2013-4-14 19:37 | 只看该作者
30级的轻木3A机用,带3S2200电池起飞重1.41公斤,而3542 950KV配13X6桨和3S电拉力1.4公斤,故有此问题。
发表于 2013-4-14 19:46 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2013-4-14 21:44 | 只看该作者
呵呵,是不是测试过程有些地方没设定正确?3542 kV950电机3S下配13寸桨基本上能有2公斤的拉力,差的太大了些。如果准备用4S电池的话,可以考虑用3542 kV800左右的电机,配13寸桨,这样拉力足够,效率也高。
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:06 | 只看该作者
绿头苍蝇 发表于 2013-4-14 21:44
呵呵,是不是测试过程有些地方没设定正确?3542 kV950电机3S下配13寸桨基本上能有2公斤的拉力,差的太大了 ...
我是看到厂家的数据是1.4公斤拉力
发表于 2013-4-14 22:25 | 只看该作者
经文 发表于 2013-4-14 22:06
我是看到厂家的数据是1.4公斤拉力
厂家数据里面那个1.4公斤不是指拉力,是指建议配该电机的运动机重量最大不应该超过1.4kg。
 楼主| 发表于 2013-4-14 22:46 | 只看该作者
好的,那我先实际做一下测试,多谢指点!
